esos se llaman hammer ons y pull of y es en el caso del hammer on cuando de una nota mas grave haces sonar la otra que es mas aguda sin volver a uñetearla con la derecha y pull of es cuando lo haces de una aguda a una mas grave
ej:
-----7h9------
esa h significa hammer on pero tambien puede ser representado como tu indicas con esa especie de (
y
-----9p7------
seria un pull of q tambien puede ser representado de la otra forma.
entonces significa que de una nota suena otra o mas sin volver a tocarla con la pua o uñeta o como la llames
Si son diferente cifra como ha dicho reaper, puede ser un hammer on o un pull off, si son la misma cifra en la misma cuerda, es una ligadura, y solo hay que sumar al tiempo de la primera el tiempo de la segunda.
Ejemplos:
Si es un hammer on, con este dibujo -----5h6-----, donde la "h" es el arco que citas, pulsamos el traste 5 con el dedo indice de (por ejemplo, ya que dependerá de la digitación de lo que estes tocando) la mano izquierda si eres diestro , y tañemos la cuerda con la derecha. Una vez ha sonado ese 5, seguidamente y sin que se apague el sonido (normalmente), con el dedo anular de la mano izquierda, pulsamos el traste 6, pero con fuerza, como si martillearamos (de ahi lo de hammer=martillo), de modo que suene la cuerda sin necesidad de pulsar con la izquierda.
Si es un pull off, por ejemplo así ----6p5---- donde la "p" es el arco, pulsas con el dedo anular de la mano izquierda el traste 6, y preparas el dedo indice en el 5. Pulsas con la mano derecha (pua, dedos o lo que utilices) y una vez ha sonado el 6 y sin que se apague el sonido tiras del dedo anular de la mano izquierda, hacia la palma de tu mano, de forma que pellizque o pulse la cuerda, y suene el traste 5 que tendrás pulsado con el indice que habías preparado antes, sin necesidad de pulsar con la izquierda esa segunda nota.
Si es una ligadura, el ejemplo sería ----5arco5---- donde arco seria el arco que has dicho, (joer que mal ha quedado esto) y el primer 5 es una negra y el segundo una corchea, tendras que tocar solo una vez el 5, pero darle el valor de "negra+corchea" o lo que es lo mismo, negra con puntillo.
Espero habertelo aclarado. Si te queda alguna duda, pregunta, que a veces me explico como un libro cerrado.
