Como saber si una jackson ke3 es japonesa?
Universe8
por el 25/08/2008
Hola amigos guitarristas bueno quisiera saber si una jackson kelly ke3 es hecha en japon o en otro pais asiatico??? les pregunto por q el instrumento no esta en mi posicion aun xD si no ya lo supieraaa gracias
    1.333 €
    69 €
  • -52%
    96 €
hedgz
por el 26/08/2008
hijole por aqui en el foro recomiendan una pagina para identificar liras, metes el numero de serie y te da su lugar de origen y mas datos, ami tambien me urge
ya la he encontrado
http://www.guitardaterproject.org/
espero sea de ayuda:D
mandatory
por el 26/08/2008
La jackson ke3 es japonesa, pertenece a la serie PRO que se fabrica en japon. Yo tengo la RR3, k es la equivalente a la KE3 en otro modelo y esta hecha en japon
Saludos:brindis:
Ángel Santana
por el 27/08/2008
Efectivamente, la RR3 es japonesa.
El problema es que la guitarra no tiene el modelo en ningún sitio visible (creo). Si le das la vuelta podrás (y deberías ver si es nueva) una pequeña pegatina dorada que dice "Made in Japan". A parte de eso, hay una forma para diferenciar las guitarras japonesas, americanas y asiáticas de Jackson. Consiste en mirar hacia donde apunta el rabo de la n. En las japonesas apunta justo hacia la clavija de la primera cuerda, en las procedentes del resto de Asia apunta al hueco entre las clavijas de la primera y segunda cuerda.
En las americanas aparece Made in USA, así que no hay dudas. Otra forma de saberlo es mirando las pastillas y la calidad de la construcción. Tengo una Dinky DK2 japonesa y el acabado es soberbio, sin embargo he visto Jacksons de gamas bajas y medio bajas y hay pequeños desperfectos en el acabado, especialmente en los diapasones.
El puente de una Jackson japonesa suele ser un licencia de Floyd Rose, y son muy estables, nada que ver con los puentes inferiores.
Espero haber sido de ayuda ;)
Universe8
por el 29/08/2008
gracias a todos me sirvio bastante su ayuda pero lamentablemente no la voy a poder adquirir :( ya q la iba a traer de usa pero no vamos a podr viajar :( tendre q comprarme otra mas barate una ibanez quizas la rg320 :S ya que la kelly aqui en venezuela es costosa bueno gracias de todas formas a tods :):)
Ángel Santana
por el 29/08/2008
Vaya, lo siento :preocupado:
Tal vez la puedas conseguir más adelante, y si no, una Ibanez tampoco te va a defraudar.
Por cierto, tienes el modelo Kelly en otra gama más barata, aunque la verdad, no te lo recomendaría si puedes optar a otras guitarras.
Universe8
por el 29/08/2008
mm si bueno si me compro una kelly sera para mas adelante ya que me compraria la ibanez y que te parece la rg320 de serie osea sin ninguna modificacion? es bueno cambiarles las pastillas? y el flod tambien se le puede cambiar ? ya que me dijeron que los floyd de Guitarras de esa gama pueden ocasionar problemas pero no tengo idea :|
bodekill
por el 29/09/2008
la mia resulto ser japonesa tiene la vuelta dela n mirando a la primera clavija y el floyd rose es licensed aunque dice ibañez, parece que el dueño mucho mucho anterior se lo cambio
jemidaba Baneado
por el 12/06/2010
hola, a que ''N'' te refieres?
la ke3 no es muy buena?
j05u
por el 16/10/2011
Yo tengo una KE3 japonesa y efectivamente la n de la palabra Jackson apunta a la clavija de la cuerda 1.
Y es un guitarrón
DANIELNOVICH
por el 07/06/2014
Hola compañeros doy vida a este post para preguntar...
y si la cabeza es tipo "reverse" hacia donde debe apuntar el rabo de la letra "N" "jacksoN" de una japonesa y hacia donde el de una asiatica de otra procedencia?
darkerknight
por el 07/06/2014
Ahí les dejo la información.
Espero que su inglés sea bueno
MII = Made in India MIK = Made in Korea MIT = Made in Taiwan MIC = Made in China MIJ = Made in Japan
Jackson Import Bolt-on serial number guide:
6 Digit Serials
Starts w/ | Type of Jackson Guitar
0-5 | Professional (MIJ) [or No Series (MIJ) for 1995], first digit denotes year (0=1990, 5=1995)
6 | 1996 No Series (MIJ)
90-95 | Fusion (MIJ), first two digits denotes year (90=1990, 95=1994)
96 | 1996 No Series MIJ before switch to 7 digit serial
7 Digit Serials
1 | Performer (MIK)
94 | 1994 MIJ Concept guitars, first two digits denotes year (only made in 1994)
9 | 1996+ MIJ (all MIJ series, even JS MIJ), started with 96xxxxx and went up sequentially (97,98, etc)
8 Digit Serials
00-04 | JS (MII), X (MII) or very early JS30xx (MII) [2004 only], first two digits denotes year (00=2000, 04=2004)
6 | JS (MIT), probably the first digit denotes year (6=1996)
96-99 | JS (MII) or X (MII) first two digits denotes year (96=1996, 99=1999)
9 (or 10) Digit Serials
2 | JS30xx (MII), first four digits denotes year, 10th digit added at start of 2008
Year by year serial number scheme information:
1990 to 2010 Made in Japan guitars
Jackson imports started in 1990 after the success of the Charvel import series (1986-1991), which came out of the merger of Jackson and IMC. Jackson only imported neck thru Professional series MIJ guitars (the Pro models) in 1990 and 1991. 1992 started the importation of bolt on Professional series MIJ guitars. The serial numbers of the Professional series MIJ guitars are 6 digits long and will start with 0-5 with the first digit corresponding to the year (0xxxxx = 1990, 5xxxxx = 1995). There is an exception to this serial number format, Fusion model guitars (1990-1995) also have a 6 digit serial but will start with 90-95 with the first two digits corresponding to the year (90xxxx = 1990, 95xxxx = 1995). In 1994 (technically Christmas 1993) a new MIJ series started, the Concept series. The Concept series was only produced in 1994 and had the first 7 digit serial number scheme (94xxxxx). 1996 saw the end of the Professional series guitars and a new serial number format. All MIJ bolt on guitars received a 7 digit serial number starting at 9600000 increasing sequentially as more guitars are built, this system continues to this day for MIJ guitars (as of the start of 2010 the serial numbers are up to approximately 9850000). There is a slight exception to this format for several 1996 models. The new 7 digit MIJ serial system was suppose to start at the end of the Professional series which was suppose to end in 1995, but it appears a few Professional series guitars were made into early 1996. Some new "No Series" name MIJ guitars for 1996 (like the SDK-2, the Stealth EX, etc) received 6 digit serial numbers during this transition period while the Professional series was ended (there also are some Professionals that received 7 digit new format serial numbers and some new "No Series" guitars that received the new 7 digit serial number sequence [96] in their 6 digit serial numbers, so anything is possible during this transition in early 1996).
1995 the Korean Performers
The less expensive MIJ Concept series (produced Christmas 1993 to 1994) moved production to Korea in 1995 and became the Performer series. All MIK Performers were given a 7 digit serial number that starts with the number 1 (there is some speculation that they can also start with a 0, but I have not seen a 7 digit serial number starting with 0 as of yet) and were assigned serial numbers sequentially. Production of the MIK Performers ended in 1998 and the production moved to Japan in 1999. There is not a precise way of dating the production numbers across all four years of MIK production (I only have a few dates aligned with serial numbers as of right now); if you have a MIK guitar please post the serial number and any other information at http://www.jcfonline.com/forums/showthread.php?t=101420 so that one day we may be able to know production dates via the MIK serial number.
1996 the JS20 MIT, MII, MIK, MIJ
The new "No Series" name MIJ guitars had a low priced student model companion, the JS20. The MSRP of the JS20 in 1996 was $325 and it could be purchased new for around $200 in the US at the time. A black JS20 (serial number 65002013) was my first electric guitar and my first Jackson, purchased new in 1996. The JS20 was initially made in Taiwan (MIT), India (MII), Korea (MIK) and Japan (MIJ). Serial numbers for the MIT JS20s are 8 digits long and the first digit probably denotes the year. No serial numbers are known except ones leading with a 6, so it is likely production of Jackson guitars in Taiwan started and ended in 1996. Serial numbers for the MII JS20s are also 8 digits long with the first two digits corresponding to the year (96xxxxxx = 1996, 99xxxxxx = 1999, 00xxxxxx = 2000, 04xxxxxx = 2004), JS20s are still made in India (as of 2010). Serial numbers for the MIK JS20s are 7 digits long and start with the number 1 (there is some speculation that they might also start with a 0, but I have not seen a 7 digit serial number starting with 0 as of yet), production ended in 1998 when the Jackson MIK production ended. Serial numbers for the MIJ JS20s follow the exact same format as all other MIJ serial numbers from 1996 on, they are assigned a 7 digit serial number which increases sequentially. I have never seen a pre-1998 MIJ JS20 and the MIJ JS20 appears to still be made today (2010). I suspect the move of the X series from Korea to Japan is why the MIK JS20s end in 1998 and MIJ JS20s appear to start in 1999 [speculation warning].
1998 the Indian X series
In 1998 Jackson started a new series called the X series, which was made in India. JS20s had been produced in India since 1996 using an 8 digit serial scheme where the first two digits corresponding to the year (96xxxxxx = 1996, 99xxxxxx = 1999, 00xxxxxx = 2000, 04xxxxxx = 2004). The new 1998 X series continued using this same serial number sequence until the X series ended production in India in 2001 and moved to Japan starting in 2002 (where it currently is made, as of 2010).
2004 the MII JS30xx series
End of year 2004, a new low cost student model series started production in India. In a very confusing manner, the new series was called the called the JS30xx series, which is not the same as the JS30 guitar made between 2002 and 2004. The new JS30xx series had low cost versions of the Jackson Randy Rhoads (JS30RR), the Jackson Dinky (JS30DK and JS30DKT), the Jackson Kelly (JS30KE), the Jackson King V (JS30KV) and the Jackson Warrior (JS30WR). The JS30xx guitars have fixed bridges (JT390), chrome hardware and two Jackson CRV2 humbucking pickups, except the JS30DKT model which has a licensed Floyd Rose tremolo instead of the fixed bridge. It appears some early JS30xx production guitars were given 8 digit serial numbers starting with 04xxxxxx identical to the MII JS20 guitars already produced in India. The normal serial number scheme for all JS30xx guitars is a 9 digit (or 10 starting in 2008) serial number where the first four digits correspond to the year of production (2004xxxxx = 2004, 2007xxxxx = 2007), many 2004xxxx serial numbers have been observed, so there is probably not a large number for 8 digit JS30xx guitars with 04xxxxxx serials (it is possible the 04xxxxxx marked JS30xx are prototype guitars and normal production JS30xx started with 2004xxxxx serials). At the beginning of 2008 a 10th digit was added to the normal MII 9 digit serial scheme (2008xxxxxx = 2008).
