Como solucionar la vibracion entre cuerda-traste?
Adriano Becker
por el 28/08/2011
la afino, toco con cuidado, la precion necesaria, pero no logro que no suene ese ruido como de vibracion que suena al no apredar suficiente la cuerda, el que se produce cuando vibra la cuerda contra el traste???
  • -12%
    313 €
  • -45%
    48 €
o37
por el 28/08/2011
pisando con más fuerza y más cerca del traste
Ángel Santana
por el 28/08/2011
Hola.
¿Tienes identificada la nota exacta o rango aproximado? Lo primero que debes hacer es identificar qué lo produce y dónde. Si es un trasteo, puedes ir pulsando la(s) cuerda(s) en cada traste hasta que deje de producirse o hasta que localices dónde se produce (hay casos en los que es en un traste intermedio y en los anteriores no pasa). Si es un problema de trasteo debes comprobar la inclinación del mástil para asegurarte de que no esté demasiado inclinado. Otra cosa que puedes hacer es subir la altura de la(s) cuerda(s) en cuestión.
A veces el problema se produce porque la cuerda no está perfectamente asentada en la ranura de la cejuela. Las cuerdas nuevas son propensas a estos ruidos, pero al cabo de unas horas van desapareciendo. En otras ocasiones lo que vibra es alguna parte metálica: un tornillo flojo en el bloqueo superior si tienes un puente flotante, uno de los muelles del puente... Y ya lo último por descartar es que tu digitación sea limpia y que la guitarra esté bien afinada y con la tensión recomendada en las cuerdas.
Suerte y saludos.
Mario Vazquez Morales
por el 07/07/2014
solamente hay una solucion al problema mandarla a arreglar por que es lo que voy hacer en mi caso es que vibrano las cuerdas segunda y tercera entre traste es por eso
