Composición musical en relación a otros instrumentos
Kaito
por el 17/08/2023
Hola, no sabía dónde postearlo pero tengo un problema al que no le encuentro solución de momento porque tengo ciertas dudas.
Para componer un ritmo de guitarra sobre una batería de rock, que es lo que debo tener en cuenta para hacer dicha composición? Pues tengo el problema de que hago una bateria, ya sea rock o metal, pero no se que debo tener en cuenta o que debo hacer para componer o crear el ritmo de la guitarra para que suene bien (dejando de lado el tempo y el tipo de ritmo ya que sería algo obvio supongo)
  • -45%
    48 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
pep frias
por el 17/08/2023
Supongo que tú eres guitarrista. Si es así, no sería más lógico componer el riff o la rueda de acordes con la guitarra y, posteriormente, crear el patrón de batería?
Kaito
por el 17/08/2023
#2 ya lo he intentado la verdad, así fue como intente empezar y pues, bien no me fue, básicamente no se con qué pie empezar a caminar
Hugo Cris
por el 17/08/2023
Hola,
Te entiendo, a mí en su día me pasó lo mismo. Toco la guitarra pero disfruto mucho haciendo canciones yo solo, por lo que tuve que aprender el “lenguaje” de otros instrumentos. Es decir, no sé tocar la batería o un violín, pero aprendí a integrarlos en mi música.
¿Cómo? Sobre todo a base de escuchar mucha música y fijarme en lo que hacen los otros instrumentos y cómo se interrelacionan unos con otros. Tomando canciones que me gustan y desmenuzándolas pista por pista.
Para mí, este es el paso clave para dejar de ser “solo” guitarrista y pasar a ser músico.
Mi consejo es que dejes de oír música y pases a escucharla. Comienza grabando versiones de temas que te gustan, fíjate en los detalles y después aplícalos a tus temas.
Y paciencia. Aunque los resultados se ven pronto, al principio puede resultar frustrante.
Ánimo y keep on rockin’!!
altair
por el 17/08/2023
Ve compás por compás. Tienes 4 tiempos con sus correspondientes medios tiempos. Elige un acorde y pruebas las combinaciones que se pueden hacer con esas 8 subdivisiones del compás.
Por ejemplo rasguea el acorde en los tiempos 1, 2, 3 y medio y 4. Cosas así.
CASMO Estudio
por el 17/08/2023
La guitarra y la batería no tienen por qué “hablarse” de la misma forma que el bajo y la batería sí deberían de estar muy relacionados.
Lo que han dicho arriba ya: escucha y analiza (y copia!)
Se me está viniendo a la cabeza back in black. Si te fijas en los cortes la guitarra y la batería sí que van al unísono, pero no así en el riff y en el estribillo. Cosas así es en las que te tienes que ir fijando.
pep frias
por el 17/08/2023
#3 Y cuando tocas, qué tocas? Imagino que versiones. Analiza qué hacen e intenta hacer algo análogo o similar.
Hugo Cris
por el 17/08/2023
#1
Permíteme añadir que en su día me fue útil utilizar el programa GuitarPro y ver en el canciones que me gustan, para ver qué hace cada pista e incluso poder jugar con ellas, hacer variaciones… Es cierto que no todos los archivos están completos o correctos, pero a mí me sirvió.
Pero bueno, lo esencial es escuchar y escuchar las canciones con atención, analizar qué hace cada instrumento y después aplicarlo uno mismo mediante prueba-error hasta alcanzar algo que te guste e ir aprendiendo.
Ánimo!
Kaito
por el 18/08/2023
Buenos consejos, gracias, los tomare en cuenta
rockblaster
por el 20/08/2023
Al crear un riff de guitarra, nunca olvides que estás creando armonía, melodía y ritmo al mismo tiempo, que la batería esté ausente no quiere decir que tu riff no tenga ritmo, tener conocimientos básicos de teoría musical ayuda a poner muchas cosas en perspectiva.
Otra cosa que te han dicho muy acertadamente, es que, si quieres componer una tema con riff, bajo, batería, etc, debes tener conocimientos de los demás instrumentos, de la misma manera que un compositor clásico escribe una pieza para una orquesta entera, debe conocer los rangos de cada instrumento, imagina que le escriba una parte a los violines en un rango por debajo de lo que el instrumento permita...
Según lo que preguntas, parece que estás partiendo de un ritmo de batería y quieres "encajarle" un riff, ¿no?, pues fíjate en el compás, en el tempo, pon el ritmo y ve creando el riff en tu cabeza (es una manera de hacerlo) dejándote llevar por el ritmo, después, intenta hacerlo con tu guitarra, ve escribiéndolo si escribes música, o grabándolo que es aun más fácil. Puedes irlo madurando añadiendo acentos, silencios, variaciones al repetirlo en la segunda parte del compás. Déjalo un día o dos y vuelve a tocarlo más fresco a ver que le aportas, si tienes grupo, tócalo con ellos a ver que te pueden aportar los demás con los otros instrumentos, etc.
Kaito
por el 26/08/2023
#10 Ya veo, gracias por el consejo, y pues si, tengo conocimientos basicos sobre la bateria y el bajo, solamente que al no tener los instrumentos, utilizo instrumentos virtuales en el programa reaper, de nuevo gracias por los consejos
Starivok
por el 26/08/2023
#1 Te recomiendo un par de programas.
Band in a box
Chord Pulse
Colocas la progresión de acordes y los bpm.
Seleccionas el estilo musical.
lo importas a midi
Puedes abrir el midi en musescore también y asignarle sonidos realistas y pasarlo a waw
Puedes abrir el midi en guitar pro y con el real engine asignarle sonidos realistas de guitarra y pasarlo a waw.
Importas el midi a reaper ya sea como midi o como waw.
Te recomiendo las conversiones a waw pista a pista para remezclarlo a gusto en reaper.
Si tienes otros programas no dudes en comentármelo.
También puedes trabajar con la web jamstudio que te sirve para crear bases con samples realistas.
Para verlo debes descargar el flash pero en la misma portada esta el acceso al programita.
