Comprar una guitarra española
pcabass
por el 19/01/2010
hola queria comprarme una guitarra española por internet pero me encuentro con el problema de esos números, alguien puede decirme que quieren decir? quedaría agradecido. Saludos cordiales
# Guitarras 1/8
# Guitarras 1/4
# Guitarras 1/2
# Guitarras 3/4
# Guitarras 7/8
# Guitarras 4/4
    69 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
gote
por el 19/01/2010
Hola
Creo recordar que es la medida de la guitarra, lo normal es 4/4,es la tipica.
Aunque no lo preguntes, pero yo te aconsejo que si te vas a comprar una guitarr clasica, no lo hagas por internet, por que dos guitarra con las mismas maderas y mismo constructor no suenan igual...además tienes que probar el mastil, sonido, si trastea, si es comoda, ect...
pcabass
por el 19/01/2010
gote muchas gracias por tu comentario, asique 4/4, ok tomo nota.
la guitarra es para un niño y cualquier cosa sirve pero gracias.
a ver si alguien se anima y nos dice para que son el resto y su significado
gote
por el 20/01/2010
Hola
Perdona pero tal vez no fui muy explicito...
Cada numero representa la medida o escala de la guitarra, por ejemplo: como te comente el 4/4 es la medida standart, pero las otras son más pequeñas que el 4/4.
Todas estas que pongo aqui abajo son mas pequeñas que la medida "standart", dentro de tipica guitarraesta el tiro: 65(normal),64 e incluso el 63.
# Guitarras 1/8
# Guitarras 1/4
# Guitarras 1/2
# Guitarras 3/4
# Guitarras 7/8
pcabass
por el 20/01/2010
gracias de nuevo gote, no me quedo claro eso de q 4/4 es la medida de la guitarra no se a que te refieres. tampoco eso de tiro de 65, 64..
por otro lado si 4/4 es la medida de adultos, la de niño, esa pequeña que se ve en las tiendas cual seria? 7/8???
gote
por el 20/01/2010
Hola
A ver, con la medida o escala de la guitarra me refiero a el tamaño de la caja y tiro de la guitarra, el tiro de la guitarra es la distancia entre el puente y la cejuela, una guitarra 4/4 suele llevar una caja normal(depende de el constructor) y un tiro de 65 cm, aunque tambien puede llevar uno de 66,64 y 63... depende de la mano de la persona.
La de niño no se..., todo depende de la edad del niño... a partir de los 9 o 10 años creo recordar que puede llevar una guitarra de una escala normal 4/4, además le servira cuando cresca, en cambio si se comprar una pequeña, cuando cresca se tendra qaue comprar otra...
pcabass
por el 21/01/2010
ok compi esta es para uno de para 4 para 5 y queremos una de las mas pequeñas que seria 7/8??
