Compresor y booster para cabezal valvulas.
elcham
#1 por elcham el 29/09/2013
Hola chabales pues adquiri un cabezal en el foro de 2 mano y los leads a mi gusto les falta cuerpo,me comentaron que poniendo el compresor y el booster...o incluso una hd 500 el sonido cambiaba una barbaridad..
Para la hd 500 no me llega...asi que no se si con otra pedalera mas barata o con esos 2 pedales me valdria.
Me refiero a alguna pedalera tipo boss gt 6 o algo asi que no sea muy caro.
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Di Romein
#2 por Di Romein el 29/09/2013
si le falta cuerpo lo logico seria un ecualizador
elcham
#3 por elcham el 29/09/2013
Un eq?..vaya eso no lo sabia...
Di Romein
#4 por Di Romein el 29/09/2013
el compresor puede que te de mas sustein y el booster más volumen y/o ganancia, pero no mas cuerpo
Tokai
#5 por Tokai el 29/09/2013
#3
Cuando dices que te falta cuerpo te refieres a falta de graves? Por qué como te dice el compañero Gene, se es eso el Eq es la solución, subes las frecuencias graves y te da el cuerpo que buscas al ampli.
Si por el contrario te refieres a que buscas más Sustain, más saturación del sonido para los solos, entonces sí que sería necesario un booster.
Dicho esto.... Cómprate un pedal EQ con booster como el Artec de 8 bandas que además de EQ tiene un fader para boostear la señal.
elcham
elcham
#7 por elcham el 30/09/2013
Y digo uo para mis adentros q me hariaria falta otro booster para los los verdad??
Tokai
#8 por Tokai el 30/09/2013
#6
Sí es ese.
#7
Depende, no es necesario u obligatorio boostear la señal de la rítmica a los solos, todo dependerá de tu estilo.
Llegados a este punto te diría, que si lo que quieres es darle más cuerpo a tu tono, vayas a por un pedal EQ, el que más te guste o más rabia te dé. Hay un hilo interesante que habla sobre ellos, como este:
https://www.guitarristas.info/foros/importancia-pedal-ecualizador/155589
Si buscas más señal, mas más saturación y más sustain para tus solos entonces ves a por un booster.
El Artec que te recomendaba te hace las dos funciones y en principio lo querías para los solos, por lo que en rítmicas seguirías con el tono actual y para los solos pisarías el pedal. Si lo que quieres darle más cuerpo al tono tanto en rítimicas como en solo, y luego en los solos boostear la señal entonces necesitas obligatoriamente dos pedales. No sé si me explico....
DiegoGearManiac
#9 por DiegoGearManiac el 30/09/2013
Porque no pruebas un Xotic RC booster? Es un booster que te permite controlar las frecuencias grave y agudas, y da mucho más cuerpo. Andará por los 100-120€ de segunda mano
Di Romein
#10 por Di Romein el 30/09/2013
#9 y no será más facil que se gaste la mitad en un ecualizador que seguro que puede domarlo como quiera?
elcham
#11 por elcham el 30/09/2013
creo que probare eq+ booster a ver que tal...un ts9 estaria bien verdad??
elcham
#12 por elcham el 30/09/2013
Debe ser tema de eq porque el cabezal es cañero...
