Conectar batería eléctrica a ampli de guitarra acústica
-13%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
bueno siempre es igual con estas preguntas y la respues siempre es... de que se puede se puede, pero de eso a que la bateria suene como tu esperas y que el sonido de la guitarra no se vea afectado por la susodicha en cuestion ya es otra cosa.
Lo ideal aqui es que el ampli tenga dos canales, asi puedes conectar la guitarra en uno y la bateria en otro y agustar volumen y tonos para que haya congruencia en los sonidos que salen por el parlante. si no tiene dos canales, entonces busca una entrada rca o para cd,mp3 y ahi puedes conectar la bateria... la verdad desconcosco el sistema de amplificacion de este instrumento y no se si se necesite mucha potencia o con solo un poco ya se escuche demasiado ( recuerda que con la bateria acustica ni necesitarias amplificarla si no vas a dar un gran espectaculo).
Asi que ya sabes, solo experimentando se aprende y no temas que no te cargaras nada si haces las conexiones donde deben de ser y siempre empezando con los volumenes en 0 y de ahi ir subiendo, si tiene ecualizacion pues ponerla lo mas plana posbible y despues ir agustando al gusto.
suerte
suerte
Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que tenía que haber dado más información. El ampli tiene tres entradas:
- una entrada XLR para micrófono, con control de tono y volumen
- una entrada CD/AUX tipo RCA
- la entrada para la guitarra, con sus controles de volumen y ecualización correspondientes
Hay además un control Master de volumen y reverb.
Entonces, a qué entrada podría conectar la batería, al XLR o al CD/AUX? Entiendo por tu respuesta que no hay peligro de dañar el aparato no?
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
no no hay peligro si no te excedes de volumen, pues no se que tipo de salida tenga la bateria (repito que de ese aparato no se nada) pero si tiene salida de auriculares entonces conectale un cable de cd con salidas rca de la bateria alas entradas rca del ampli, o si no entonces a la XLR ahi ya es como veas donde le puedes conectar la bateria al ampli.
Una observacion mas, si conectas alas entradas rca del ampli la señal de la bateria va a ir directo ala etapa de potencia, es decir no vas a poder controlar el volumen mas que con el master del ampli y en tonos va a salir directo, osea que no vas a poder nivelar graves y agudos. Un ecualizador en ese caso no estaria por demas.
