En estos temas la verdad es que tengo poca idea, de guitarras algo más, pero de amplis no tanto, a ver si me podéis echar una mano!! y gracias de antemano!!
Conectar un cabezal a un combo
Directamente.....casi no. Si su cabezal tiene salida de linea podria conectarlo a tu combo por el input teniendo en cuenta que el sonido se va a ver alterado por tu ampli, o si tienes loop de efectos en tu combo si lo metes por el return sera mejor, o incluso si tienes entrada de linea, te saltaras el previo y la etapa.
Si no, tendrias que desconectar el cono de tu combo de la etapa, algunos tienen ya la clavija, otros no, y mirar que la potencia en W del cono sea mayor que la potencia en W del cabeza y que la impedancia en Ohmios sea igua que la del cabezal.
Yo voy a hacerme una pantalla con un combo que tengo por ahi malo, y en mi caso el cono no tiene clavija, tengo que soldar al cable un conector hembra y con un cable de carga conectar mi cabezal a ese cono.
A ver que mas dicen los expertos.
Como dice el compañero del segundo post, se puede hacer pero no fácilmente. Tu reconoces que no sabes del tema y el otro si te lo pregunta, tampoco. Yo no me complicaría de aqui a mañana y le diria que no. A no ser que conectara su previo, (si tiene salida su cabezal), a la entrada de la etapa de tu ampli, que sería fácil.
Pwr amp in es para conectar a tu ampli la salida de previo de otro ampli y Pwr amp out es la salida de tu previo para conectarlo en la etapa de otro ampli.
#6 A ver, difícil no es, desconectas el altavoz tu combo, que seguramente tenga un jack siendo un ampli bueno, y lo conectas al cabezal del otro comprobando que la impedancia y la potencia sean las adecuadas. Y si el cable es muy corto y no llega, que conecte un alargador con un jack hembra, que para eso se han inventado.
Otra cosa es que no quieras que el otro guitarra te reviente tu altavoz... Pero poder, se puede.
Hola, retomo el tema que me interesa.
Es que tengo que comprar algo para tocar en casa, tengo un kustom y el canal saturado es KK. Pero el altavoz es un celestion y no me disgusta, entonces habia pensado comprar un cabezal HT1 (o 5) o DSL 1 (o 5) y usar el cono que tengo montado en el Combo. Con un cable en paralelo se soluciona eso.
Pero 1W o 5W es poco para segun donde estes y me gustaria saber cual de las salidas de esos cabezales se pueden conectar a qué entrada de otro ampli mas potente.
Por que debe tener algo para poder hacerse, los amplis, sean cabezales o combos se conectan a mesas, tarjetas e interfaces... No?
El cable en paralelo no vale, se trata de igualar los W del cabezal pequeño a otro instrumento, no se si me seguis.
Gracias de antemano chavales.
