Los puedes conectar por el loop de efectos, ..
Conectas la guitarra a uno ( este seria el principal ). y de este conectas por el SEND .. un cable al RETURN del otro,, ( que seria el secundario ) .. pero este secundario solo funcionaria el master y no la ecualizacion ya que estas conectandolo directamente a la etapa, por lo tanto solo funciona el master volume. De ecualizar y tal ya se encarga el ampli "principal" ..
Esta sería la forma mas facil y segura de hacerlo ..
Cada cabezal tiene que tener su pantalla claro ..
Y que pasaría si no le conectara ninguna pantalla al cabezal principal??
Si no le conectas ninguna carga a la salida del cabezal .. simplemente .. lo jodes ... se quema el trafo de salida ...
No se exactamente cual es el objetivo que quieres cumplir ... tienes 2 cabezales . y cuantas pantallas ?
Para que quieres conectar 2 cabezales a una misma pantalla ?¿? no lo entiendo.
A ver el cabezal Randall es mio, la pantalla marshall y el cabezal marshall son de un tio que los esta guardando donde ensayamos (llevan años ahi guardados)
Entonces mi idea era mezclar el sonido de ambos cabezales (como hago en un programa de ordenador llamado guitar rig 5) pero por lo que me dices, ya que no los puedo conectar por el input, sino por el loop, no se va a mezclar el sonido de ambos
Es la primera vez que oigo algo asi .. la verdad xDDDD ... sinceramente no se si es una barbaridad o una genialidad .. jeje ..
En un principio, lo que quieres , no se puede .. a no ser que puedas "bifurcar" , la señal de la guitarra a los dos cabezales al mismo tiempo y cada uno de ellos conectados a una pantalla y hacer una espécie de "mix" ...
Pero es que aun asi, lo veo bastante estúpido, la verdad ...
Otra cosa seria querer sonar en "stereo" ,, con dos cabezales, o con dos pantallas , eso tendria algo de sentido , pero lo que comentas es la primera vez que lo oigo xD ..
Jajajajajjajajajajaja la verdad es que tu comentario me ha echo mucha gracia xDDD
será que tengo mucha imaginación jajaja pues una lastima que no se pueda...
Muchísimas gracias por tu ayuda resolviendo mis estúpidas dudas jajajaj
Saludos!!
Usa los dos cabezales por separado y cada uno con su pantalla y listo. O si tienes una pantalla estéreo, conecta cada uno a una entrada.
