Conectar v30(60W 16ohm)+G10(30W 16ohm) en Marshall DSL40C.
Bruno Tinoco
#1 por Bruno Tinoco el 04/12/2020
Tengo una pregunta loca.
Tengo una bocina 12” Celestion V30 de 60W a 16 ohms
Y una bocina pequeña de 10” Celestion G10 Greenback de 30W a 16 ohms.
Quisiera implementar las dos bocinas conectadas a mi amplificador Marshall DSL40C de 40W RMS
El Amplificsdor tiene una salida a 16 ohms y dos salidas a 8ohms.
Mi duda real es esta:
Si las conecto en paralelo dividiendo la impedancia (ohms) a la mitad , quedando 2 bocinas de 16ohms =.8ohms.
Se podría quemar la bocina de 30w?
O los 40 Watts se disuelven entre los dos altavoces?
O qué es lo que sucede en este caso?
Es posible conectar dichos altavoces?
Sería de gran ayuda alguien que me explique cómo podría lograrlo?
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Juan
#2 por Juan el 04/12/2020
Hola compañero. Puedes conectarlos sin problema.
Para saber la potencia total que puedes conectar debes tener en cuenta el de menor potencia, en este caso el de 30 watts. Al ser dos y resistir el v30 60w podrías llegar hasta 60w. (30W +30W)
Siendo el ampli de 40w vas sobrado.
Y, si, la potencia total del ampli se divide por igual entre los dos conos.
Bruno Tinoco
#3 por Bruno Tinoco el 24/12/2020
Mi hermano , tengo miedo,
Ya vi que el Marshal Dsl40c tiene las conexiones de 8ohms en paralelo.
Entonces puedo conectar dos “cabs” de 16 ohms cada uno en su Jack parq dar un total de 8ohms.
Si yo conecto cada bocina así, la disipación de potencia aumenta? Se duplica? Por que si se duplica, entonces si se pueden quemar las bocinas . Ayúdame . No se que hacer.
Juan
#4 por Juan el 24/12/2020
Hola de nuevo compañero.
La potencia del amplificador no se duplica. Es la que es conectes los altavoces que conectes ya sea en paralelo utilizando una entrada de 8 ohmios o conectado cada uno de los altavoces de 16 ohmios a cada entrada de 8 ohmios (en este caso el amplificador los conecta en paralelo internamente)
Tienes que saber que el conjunto de altavoces que conectes el amplificador lo ve como una única carga, o sea, como si fuera un único altavoz. Y la potencia total del ampli la divide entre los dos altavoces. A máximo potencia le entregaría a cada altavoz 20w.
Te digo más, aunque solo conectases el de 30w, que son 10w menos de lo que da el ampli, te resultaría difícil romperlo. Tendrías que estar tocando a máximo volumen durante mucho tiempo para romperlo.
Bruno Tinoco
#5 por Bruno Tinoco el 24/12/2020
Saludos mi herniano!
Primero que nada gracias por contestar ! Eres el único y creo que este tema es importante para la red!
Muchos tienen esta duda y no he visto justo este tema ! Eres el crack de cracks!
Entonces quieres decir que aunque baje la impedancia, el amplificador no disipa más ?
Por qué he visto que los amplificadores de bajo justo hacen eso, tienen 200w en bocinas de 200w a 8ohms, pero si conectas un cab externo, internamente en paralelo lo convierte a 4 ohms y da una potencia de 400w (4ohms) en total .
Tengo miedo que sea el caso, y este amplificador esté enfocado en enviar 40w a 16 ohms y al conectarle un gabinete externo, ambos en paralelo,
de 80w a 8ohms dando un total de 40w disipados por canal,
Tal vez la bocina de 60w si águante, pero la de 30 se me va a quemar, no es que le suba pero es cara jajaja .
Estuvie viendo videos de enlaces y disipación y todos parecen cambiar en sus disipaciones según su conexión en serie o paralelo,
pero no vi nunca un caso que ejemplifique una bocina de mayor potencia y otra de menor potencia , conectadas a una mayor potencia de amplificador disipada entre ambas.
Tu qué opinas sobre este ejercicio de cambio de impedancia con respecto a la duplicación de fuerza que recibe?
Ya fuera de mis bocinas, es una excelente pregunta mi hermano.
Si tú eres el genio que nos responda.... te mereces el cielo. Y hacer esta respuesta viral.
Juan
#6 por Juan el 24/12/2020
Tu ampli monta dos el34 así que no puede dar más potencia de la que pueden suministrar estas dos válvulas (40w en este caso)
Incluso podrías conectar dos altavoces de 20w y no les pasaría nada
Respeta la impedancia conecta los altavoces y dale caña.
Juan
#7 por Juan el 24/12/2020
Muy importante. Si conectas el v30 y el g10 a las entradas del panel trasero tienes que desconectar el altavoz interno!!!
Bruno Tinoco
#8 por Bruno Tinoco el 25/12/2020
Eres mi héroe!!!
Gracias’ entonces con gusto conectare las bocinas 😆😆!
Te voy a mandar foto por si te quedas con la duda y video de cómo suena la combinación !!!
Por supuesto el de 16ohms queda inhabilitado es la idea. Conectarlo y que todo esté en la misma caja . Ya hice una adaptación genial.
Ya solo falta que me llegue el grill cloth que pedí .
Pienso que será una excelente combinación!!
Compartiré tu respuesta !!
