Conexión humbuckers
danidani
por el 29/08/2022
Hola compis, tengo un comentario y una pregunta;
Toco con PRS hace un montón de años. Las dos que tengo llevan rotary y sinceramente no es tan rápido ni visual como el tipico switch estilo strato, pero estoy acostumbrado y me resulta comodo. La posición central es la que mas uso para ritmica clean. Mi pregunta es:
-Con 2 humbuckers (4 cables) y un toggle tipico de 3 posiciones, se puede poner en la posición 2, las dos bobinas interiores en serie, estilo la posición central del rotary de PRS?
Sé que es una pregunta muy especifica y probablemente facil de responder quien tenga por mano la electronica guitarril, pero no es mi caso.
gracias de antemano y saludos
  • -41%
    82,12 €
  • -45%
    48 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
toni.kt88
por el 31/08/2022
Hola, Dani, pues no, no el selector tipo Gibson de tres posiciones, en la posición intermedia conecta las pastillas en paralelo. Para conectar una de las bobinas en serie con otra de la otra pastilla, tendrías que utilizar un selector de 5 posiciones tipo Strato, o un selector conmutado de doble circuito, los típicos potenciómetros con selector push-pull.
danidani
por el 31/08/2022
Ok, doncs moltes gràcies.
Una abraçada!
