Compensar pérdidas por la cadena de pedales? Cuantos pedales usas?
A no ser que conectes muchos pedales, no creo que tengas problemas de ese tipo.
Ajustando el volumen de cada pedal debería bastar (tus pedales son true-bypass?).
En cualquier caso, sí, un booster a volumen moderado ayuda a compensar pérdidas de nivel de señal. Pero eso ya sería sacrificar el pedal para esa función.
También puedes dejarlo conectado si te gusta como realza los matices de tu sonido. Hay quien lo usa como parte indispensable de su sonido. Es como si no estuviera, salvo que tu ampli habrá ganado volumen y saturará antes.
Pero su uso habitual es el de hacerte más presente en determinados momentos puntuales, o pedirle al ampli un extra cuando lo necesites, sólo pisando el pedal. (Algunos amplis tienen el modo boost, que no deja de ser lo mismo pero integrado).
Por lo de ubicarlo... Yo uso dos al final de la cadena.
Los pongo al final, porque lo que quiero es que me levanten el nivel general, no que me saturen los otros pedales.
Lo de usar dos es porque me dan tonos distintos, uno es mas oscuro y guarrete, y el otro es mas brillante y limpio.
Y los uso a distinto nivel, uno como booster limpio y el otro a un nivel que sature un poco el ampli.
No toco metal, así que con la distorsión del ampli y el booster que uso para saturar, me basta. Tengo más rango del que necesito y dos sonidos por canal.
Las veces que he usado un pedal de distorsión (a veces uso un fuzz o algún otro pedal) también me ha gustado mas el sonido poniendo el booster detrás. Para mi gana algo de cuerpo.
De la otra forma sólo consigues saturar más la distorsión, que en mi caso no me gusta, ni me hace falta.
Es cuestión de probar y encontrar tu orden favorito.
skamot escribió:
Me uno al post, ya que me interesa el tema ..
Entonces, sabiendo que se puede usar un overdrive como booster ,, ( ganancia a 0 ) ... tendria que estar siempre activado para compensar las perdidas del resto de la cadena de pedales ? ? ..
Supongo que este pedal se pone al principio de la cadena ?
Saludos ..
