No tienes más que respetar las impedancias que te marca el ampli: o conectas una pantalla de 8 ohmios o dos de 16 ohmios (la conexión es en paralelo y el resultado es 8 ohmios del conjunto). Es decir, las pantallas deben ser de la misma impedancia. No debes conectar una de 8 con otra de 16.
La imagen no se ve, pero, por lo que dices, si el cono del ampli es de 8, vas a tener que cambiarlo por otro de 16 ohmios para poder conectar las dos. No sé si me he explicado. Si puedes volver a subir la imagen, te !o podremos confirmar.
Según pone el manual de ese amplificador, el altavoz que lleva es de 8 oms.
Si quieres añadir una pantalla, y, por lo que dices aún no la has comprado, elige una de 8 oms sea 1x12 o 2x12.
Si tienes soltura con los cableados puedes conectarlas en paralelo y a la salida de 4oms, o si las conectas en serie a la salida de 16oms.
Si prefieres no complicarte la vida con cableados échale un vistazo al "Palmer cab merger" . Vale poco dinero te te da opciones de conexión en serie o paralelo.
