Hola. Se supone que el Whammy DT hace esa función, pero es caro y puede que tengas el mismo problema que con el Picth Shifter de la pedalera. Otra opción es hacerse con una guitarra EVH, que traen un Floyd con algo llamado D-tune o algo así. Soluciones más baratas no se me ocurren, salvo hacerlo manualmente con la ayuda un pedal afinador.
Perdón, no lo dicho, aunque sea obvio: el D-tune sólo sirve para pasar a Drop D, no para cambiar la afinación del resto de las cuerdas
mmm..opciones algo carillas...imagino que por esto llevan los guitarristas profesionales varias guitarras....por eso y por el sonido
El Wahmmy es perfecto para eso. Yo es lo que uso y no se escucha ninguna guitarra de lejos. Lo que siq ue oasa es que si tocas a bajo volumen oyes la guitarra en la afinaciin normal. Pero vamos eso en unnensayo no es problema.
De nuevo yo con el Whammy cero problemas. Lo pille por 180 euros en una oferta en no se donde.
El Whammy no te servirá de nada para afinar en drop-D, aparte que te cambia el tono de la guitarra, no es lo mismo usarlo para una parte armonizada o con octavador en medio de un solo o una parte del tema (bastante bueno por cierto el octavador del Digitech whammy) que para las rítmicas de toda una canción.
La mejor opción para hacerlo rápido es el afinador automático, no creo que 200 pavos sea una inversión descabellada si le vas a dar un uso frecuente.
#6
El capo es buena idea, pero te cambia todas las posiciones de las notas del diapasón y limita algunas. Se puede usar siempre y cuando se tengan claras las notas y sus posiciones respectivas.
La solución más sencilla, pero no barata, sería tener varias guitarras, al menos 2 con una afinación distinta. Por ejemplo, una en E estándar que se puede bajar a Drop D y otra en la otra afinación que comentas.
Con todo respeto amigo, es una ofensa no querer comprar una segunda guitarra, que para este caso es la mejor opción, con cualquier whammy o pitch shifter, el sonido y la calidad de la guitarra cambiarán muchísimo, no hay excusa para hacer un esfuerzo y comprarse una segunda guitarra, aunque sea de gama baja/media, se escuchará mejor que una buena guitarra usada solo con whammy, por cierto, yo eh durado meses sin salir de fiesta y sin comprarme ningún gustillo, trabajando horas extras, y buscando una segunda entrada de dinero, para conseguir otra lira, y aunque me tardé, la conseguí, y eso que yo tengo bastantes problemas económicos, pero las ganas superan cualquier cosa, por eso creo que con todo respeto déjate de soluciones fáciles,, y ve por la mejor opción, créeme tus compañeros de banda te lo agradeceran
Con el efecto pitch shifter de tu pedalera seguro que puedes quitar el sonido original y dejar que suene el modificado.
Sino metes el pedal digitech the drop después de la guitarra y listo.
