Consejo para novato en jazz
Julio O.
#1 por Julio O. el 23/08/2020
Hola a tod@s!
He empezado a estudiar jazz recientemente, y necesito consejo para comprar una guitarra. Veréis, ahora mismo el presupuesto que tengo es entorno a los 600-700.
Estoy muy metido en el sonido jazz, neo-soul y este rollo, y por eso no me importa que sea una guitarra un tanto específica para ello.
Estaba pensando en una semihollow de las D'angelico premier, pero me las han desaconsejado. Quizás también una telecaster thinline deluxe, que las he encontrado por unos 500. Cualquier telecaster me aconsejan también.
Podéis echarme una mano para quitarme de dudas? Os agradecería mucho si me aconsejarais páginas fiables de compra. Muchas gracias!!
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Riemann
#2 por Riemann el 23/08/2020
Si quieres una semihueca de "gama media", tienes Peerless, D'Angelico, Ibanez, Eastman (estás últimas un poco más caras pero muy recomendables). Alguna Yamaha Sa2200 de segunda mano... Incluso las nuevas Epiphone semihuecas que he probado tienen una calidad bastante sorprendente.
Lo que no entiendo mucho es el tema de "sonido jazz y neo-soul". Yo a priori pienso que son dos cosas bastante distintas. El jazz puedes tocarlo con la guitarra que te dé la gana, lo importante (y difícil) es saber hacerlo. Ahora, si buscas sonar igual que en los discos míticos de guitarra jazz, necesitas una guitarra de caja con un ajuste que probablemente no sea lo más idóneo, por comodidad, para tocar neo-soul.
Pink
#3 por Pink el 23/08/2020
#2 De acuerdo con esto. Lo que yo veo del Neosoul este es que la peña en instagram y demás redes suelen tocar con stratos y telecas. Jazz "tradicional" puedes tocar hasta con telecaster, pero obviamente lo más purista es una archtop, como mínimo una semihueca.
Julio O.
#4 por Julio O. el 23/08/2020
#2
Hola!
Claro, entiendo que el sonido NeoSoul difiere mucho del jazz tradicional. Sin embargo, sí que tienen en común ciertos elementos sonoros también (agudos redondos y cálidos, tono muy limpio y claro...). Me refiero a una guitarra que no tenga un sonido demasiado brillante como una strato. Muchas gracias por tu aportación
ekaterina
#5 por ekaterina el 23/08/2020
Yo te aconsejo una de semicaja como mínimo con pastillas tipo paf-58 o así.
Yo tengo una ibanez tipo es-335 muy antigua, con un calibre .11 de entorchado liso. Acción muy muy baja.
Gracias a esa tensión y a pesar de la acción muy muy baja no trastea.
Su sonido es muy pastoso. Mi concepto sobre Jazz es que es mejor oscurecer la nota que quieres dar para sugerir en los sentidos de quien oye. Como si le diese más importancia a la intención rítmica del fraseo que estar en tono.
Se puede hacer Jazz con cualquier guitarra, pero si es una guitarra brillante, p.e. telecaster, es demasiado evidente la 'nota' que se pulsa.
Riemann
#6 por Riemann el 23/08/2020
#4 Ese sonido que describes se puede conseguir perfectamente con una stratocaster, simplemente tocando un poquito la eq del ampli y dejando el potenciómetro de volumen al 80%. Ni siquiera es necesario bajar el tono de la guitarra. Yo toco jazz de vez en cuando con una, y cumple perfectamente. De la Telecaster diría tres cuartas partes de lo mismo, aunque ahora mismo no tengo ninguna.
Al final, el tono de una buena guitarra de caja, con su tapa tallada y pastilla flotante, es abierto y brillante, con mucha dinámica pero sin perder proyección en graves. Yo prefiero esto al típico sonido pastoso y apagado, sin presencia alguna.
Una guitarra que te puede interesar y que entra dentro del presupuesto que comentas es la Epiphone Casino. Es de caja estrecha pero totalmente hueca, y tiene un sonido fantástico. Las nuevas están muy bien construidas.
Una Telecaster Thinline con pastillas Wide Range también puede encajar con ese sonido que buscas.
Raf Z
#7 por Raf Z el 24/08/2020
Hola;
Igual q el compañero anterior, y tengo una, prueba una Epiphone Casino, pero lo más nueva posible, 2019-20.
Prueba los dos modelos, la normal y la Coupé, algo más pequeña. Lo suyo sería, si puedes, probarla con cuerdas de entorchado plano, mínimo juego prima .11
Suerte y saludos
Linux User.
#8 por Linux User. el 24/08/2020
#1 . Bienvenido al foro.
Julio O.
#9 por Julio O. el 24/08/2020
#5
Muchas gracias! Tomaré en cuenta tu consideración
Julio O.
#10 por Julio O. el 24/08/2020
#6
Genial! He estado intentando encontrar el punto, pero es imposible con mi guitarra actual (Yamaha pacifica 012). Quizás mi ampli tampoco es muy especifico (Fender champion 100).
He mirado las Epiphone casino y son muy interesantes, y el precio encaja con mi presupuesto. Muchas gracias por tus recomendaciones 🤙🏼
Julio O.
#11 por Julio O. el 24/08/2020
#7
Me habéis hecho interesarme por las Epiphone! Este modelo estéticamente está también genial.
Muchas gracias!
astrako77
#12 por astrako77 el 24/08/2020
Creo que se puede tocar jazz o neosoul hasta con una clásica o un dobro. El tono es algo que se busca con el oído, los dedos y si estás electrificado con la eq y el volumen. El empaste de sonido es algo que hay que buscar, no te lo va a dar una guitarra determinada.
A partir de ahí está claro que hay guitarras que se acercan más o tienen más facilidad para encontrar ese sonido. Yo toco con telecaster, con strat, con caja y hambuckers y con dobro. Dependiendo de la canción uso una u otra ya que me da unos matices y la sensación de tocarla así como el mástil es diferente. El jazz o el neo-soul son géneros pero no olvides que lo que tú vas a tocar son canciones.
Mi consejo es que uses una guitarra que te guste como suena y que cuando la dejes a la vista te llame para tocar, que te seduzca. Además, si vas a tocar en directo o en ensayos que te apañe también en este sentido, claro.
Piensa también que en neo-soul o en swing vas a necesitar sonidos percusivos para imitar tanto caja, como bombos como hit-hats. Si usas armonías cuartales tendrás que imitar timbres de piano. Si quieres imitar una trompeta pues lo mismo. Volvemos otra vez a que el tono es algo que solo tú puedes construir y que no existe una única opción.
El jazz siempre se ha caracterizado por la búsqueda de un sonido original y personal. No hay reglas, aunque si haya historia de peso y los sonidos de, por ejemplo, Grant Green están ahí y han calado hondo.
Por último, telecasters para jazz, en mi opinión y para mi oreja, siempre sólidas. Las thinline son, en general, más agudas. Aunque, de nuevo, no existen normas.
Y como recontraúltimo, añade la marca Ibanez a las ya nombradas. Ibanez tiene una gama de guitarras de jazz en términos de calidad/precio muy muy buena.
Un saludo y suerte.
