Bueno, cualquier puede servirte, pero ten en cuenta una cosa, si enchufas la guitarra al pedal de volumen, y la salida del pedal de volumen a la entrada del ampli, el resultado va a ser el mismo que si jugases con el control de volumen de la guitarra, notarás que efectivamente varía el volumen, pero también la ganancia, y a lo mejor no te interesa eso.
Si conectas el pedal de volumen al bucle de efectos del ampli entonces variará el volumen, aunque no se notará tanto en la ganancia, pero entonces te darás cuenta de una cosa, y es que no es muy exacto eso de manejar el volumen con el pie, posiblemente cuando termines el solo no lo vuelvas a dejar en la misma posición en la que lo tenías anteriormente.
Para lo que tú quieres hacer hay una opción más sencilla y seguramente más económica: Un booster, o incluso un ecualizador. Con ambos puedes conseguir realzar determinadas frecuencias en un momento dado sin necesidad de subir de volumen. Con una buena ecualización conseguirás un aumento de la sensación de volumen, pero sin necesidad de tapar a los demás instrumentos.
OK lo del EQ me quedo claro, y lo del Booster ¿Como funciona? gracias.
Pues no tengo muy claro el funcionamiento de un booster, aunque creo que es similar al de un ecualizador utilizado como booster.
Entiendo que un booster realza las altas frecuencias, lo que equivaldría a dejar el ecualizador más o menos plano y subir un poco las últimas bandas de frecuencia.
Los pedales ecualizadores suelen ser gráficos, es decir tienes un control para cada banda, los booster hay de distintos tipos, pero creo que al fin y al cabo son como ecualizadores paramétricos, puedes configurar el ancho de banda y la ganancia.
Si alguien puede arrojar un poco de luz con algo más de criterio mejor.
los pedales booster funcionan mejor!!
lanzate por un CAE line driver(los maneja DUNLOP) es el mas sencillo y de los mas baratos!!
