Para tocar en limpio, si lo que preguntas es por un pedal para añadir, para mi el mejor el compressor
Disculpame Horacio , no a sido mas que por dar información sobre el modelo de amplificador, porque el siguiente 800 ( sobre el año 2000) se le puso un loop de efectos, con lo cual mi pregunta seria absurda, pero bueno.
Entonces me recomiendas un compresor
La pregunta es un tanto confusa. Si no he entendido mal quieres los sonidos saturados solo con la disto que da el amplificador y luego tocar en limpio.
En un amplificador sin loop como el tuyo, sin canales independientes (conmutables directamente sin mods, etc) la manera de limpiar el sonido es meter menos señal en el ampli y tirar de su dinámica, vamos bajando el volumen de la guitarra.
Pedal que limpie el sonido, a no ser que sea un pedal de volumen por el input (lo mismo que con el pote de volumen de la guitarra pero con el pie vamos) no vas a tener un pedal que te “limpie”
Otra cosa diferente es utilizar modulaciones para que ese limpio que te queda tras bajar el volumen tenga más cuerpo, presencia, etc que simplemente con la guitarra. En ese caso como te indica el compañero Horacio, hay gente que utiliza un compresor para igualar el volumen de cada nota y que suene con más empaque. A mi particularmente no me gustan los compresores (es algo mío), porque matan toda la dinámica, prefiero un buen pedal de reverb que de dimensión y calidad al limpio o en algunos casos un delay analógico o de sonido analógico, aunque prefiero para limpio el reverb, aunque uno medio decente ya se va por encima de los 70-80€.
Ahí le as dao Tokai , es que me expreso como un libro cerraooooo , jejeje.
Exactamente lo que as dicho , respetar la distorsion del ampli y poder tocar en limpio .
Muchas gracias!!!!
Lo probaré también.
Entrada high, poco volumen de previo y un sd-1 por el input para cabrearlo.
Yo utilizo un pedal fabricado por un forero que lo que hace es lo mismo que si bajas el volumen de la guitarra. Tiene un único pote que lo deja en el nivel de entrada que tu desees y con un solo pisotón, tienes el mismo limpio que cuando bajas el volumen.
No necesita alimentación.
Muy contento con él.
Para mi simplemente perfecto, un pisoton y limpio, piso otra vez y la distorsión de mi plexi a toda ostia.
