Consejos Tecnicos del Guitarrista - Llave selectora
Luararriaga
#1 por Luararriaga el 18/03/2010
Hola a todos en el foro:saludo:, bueno esta va ser como una seccion que llamare " consejos tecnicos del guitarrista " :leyendo:
Cuantas veces no le pasa algo a nuestra guitarra o bien a otro aparato con la que la usemos y no sabemos que hacer:no_lo_se: , pues bueno depues de tanto tiempo de ausentarme por aqui quise abrir este tema interesante:yahoo: , pero como dije en un principio esta va ser como una tipo seccion, por lo cual no habra solo un tema si no varios sobre cosas que se nos pueden complicar y yo aca les pasare algunos consejos y suguerencias para que los puedan resolver:aplausos:
Bien entonces empezaremos con el tema de la llave selectora:|
¿no les ha pasado quer cuando su guitarra ya esta muy usada cuando cambiamos de posicion la llave hace un pequeño pero molesto ruido?
O que de plano la ponemos en una pocision y no da el sonido?:|
Bueno pues eso se debe a que como es una pieza mecanica necesita de constante lubricacion para poder funcionar, otro factor tambien es el polvo, la humedad, etc. Aqui la solucion es abrir nuestra guitarra desmontar la llave o apartarla de las demas piezas y darle su debida lubricacion:leyendo:
y con es esta mas que suficiente:si:
Pero como una imagen dice mas que mil palabras , o en el mejor de los casos un video aqui los ilustro con este que hice precisamente para mostrarles el proceso.
PD: Debo decir que lo hice porque precisamente tenia problemas al poner la llave en la posicion intermedia.
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
frasco
#2 por frasco el 18/03/2010
Muchas gracias compañero:
Muy didáctico ;)
Me alegro de que os animeis a montar videos con este tipo de tips para el guitarrista.
Luararriaga
#3 por Luararriaga el 18/03/2010
ahah gracias, :) pues nada mas para los que no saben que hacer en este tipo de cosas
topatumba
#4 por topatumba el 18/03/2010
Muchas gracias, realmente útil!
+1
ramis
#5 por ramis el 18/03/2010
Muchas gracias, muy claro el video. +1
Luararriaga
#6 por Luararriaga el 27/03/2010
si bueno lo hice por si alguien tenia problemas con eso
y pues no esta de mas saber que hacer cuando nos pasa eso!! :p
