Construcción de pastillas
---1---
por el 02/08/2008
Solo por curiosidad ,¿hay alguien en el foro que haya probado de construir una pastilla por experimentar?:roll:
¿Es dificil?
  • -52%
    96 €
  • -12%
    313 €
caesar
por el 02/08/2008
la verdad tengo algo de conocimiento y s e supone que para crear la pastilal necesitamos un corazon de metal y en el s e debe de enrollar cierto numero de espiras (vueltas) de alambre d e cobre (embobinado) y dependiendo de el numero d e vueltas y de el calibre de tu alambre obtendras una corriente ya que por el alambre pasara un pequeño voltaje al conectarte al apli y dependiendo de este sera la persepcion o capacidad de tu pastilal por eso es que una pastilla de embobinado simple suena mas brillante que una doble que es mas gruesa y calida y necesitas ademas de ese material tu voltaje que maneje o debe de manejar tu guitarra y tu corriente asi como capacitores y en bas e a eso hay una ecuacion y te dira el numero de vueltas creo que lo mejor seria saber el voltaje de una pastila que querramos y en bas e a voltaje y corriente y nuestra ecuacion saber nuestro calibre de alambre y nuestro numero de espiras
creo que lo intent e explicar de al manera mas simnple :risa: espero te ayude un poco por lo menos a entenderlo y ya me esta dando ancias de hacer una pero no tengo tanto tiempo jejejej:p
Adrifersa
por el 03/08/2008
Caesar:
Por favor... usa las "comas"(,), los "puntos y seguido"(.), los "puntos y aparte"(.) y aunque sea, alguna tilde...
Resulta muy difícil leer lo que has escrito tio...
El funcionamiento de una pastilla es todo Física, es como el funcionamiento de una "dinamo", de un "alternador". La teoría dice que si movemos por ejemplo un cable metálico dentro de un campo magnético, en el cable se crea un cierto voltaje, osea, electricidad. Y cuanto más cable haya (más vueltas del bobinado), y más potente sea el campo magnético (creado por un imán por ejemplo), mayor será ese voltaje creado.
Y al igual que si movemos un conductor dentro de un campo magnético, en el conductor se crea una corriente, es de esperar que si lo que se mueve es el campo magnético y el conductor está quieto, también se creará esa corriente eléctrica.
También sabemos que hay ciertos materiales que son conductores del campo magnético, como el Níquel.
Sabiendo esto, la explicación de cómo funcionan las pastillas, es la siguiente:
Los imanes pequeñitos y redondos de la pastilla, inducen un campo magnético a las cuerdas, las cuales, al estar hechas de un material conductor del campo magnético (por ejemplo Níquel); transportarán el campo creado por los imanes. Nosotros tocamos la cuerda, y lo que hacemos es que el campo transportado por las cuerdas, se mueva con respecto al bobinado de la pastilla donde se creará una corriente eléctrica.
Dependiendo de cómo sea el bobinado, obtendremos un tipo de señal u otra, asi:
1.- Si el bobinado tiene muchas vueltas, obtendremos una mayor energía eléctrica.
2.- Cuantas más vueltas tenga la bobina, mayor será la resistencia eléctrica de la misma, y el sonido será menos brillante, y viceversa.
3.- Si el cable del bobinado es más grueso, éste tendrá menor resistencia eléctrica, y por lo tanto se creará una corriente menor; y si el cable del bobinado es más fino, obtendremos más señal de salida (corriente eléctrica), ya que a menor sección, mayor resistencia eléctrica.
Y conocido todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que si queremos hacernos una pastilla, tendremos que usar (para el bobinado) un cable de sección extremadamente fina, ya que si usamos un cable de los que tenemos a mano en casa, obtendremos muy poca señal de salida, y para compensarlo, tenemos que dar muchas vueltas al bobinado, obteniendo una pastilla enorme, ya que el número de vueltas del bobinado oscila cerca de las 6000 vueltas.
Otra cosa a tener en cuenta es que los cables usados para el bobinado, deben estar aislados, para evitar que unos entren en contacto directo con otros y la pastilla no funcione; y ese aislamiento es como un barniz, lo que hace que sean cables difíciles de manejar, ya que tienes que evitar que se rompan (ya que son muy finos), y que si no se rompen, que el aislamiento del mismo, esté en buen estado.
Cuando hablábamos anteriormente de "sección extremadamente fina", hablamos de (por ejemplo) un cable de 42 A.W.G., que es de 0,0633 mm de diámetro. Este tipo de cables se comercializa, ya aislado (barnizado), pero su precio no es muy bajo precisamente.
Aquí te dejo una tabla con los diámetros según su Número A.W.G.:
Valores normalizados cables A.W.G
Espero que haya servido de algo mi "pequeña" explicación, jejejeje
un saludo foreros !!!
---1---
por el 03/08/2008
MUCHAS GRACIAS POR LA ACLARACION +1:saludo:
adrifersa escribió:
Caesar:
Gracias por la esplicación ,me ha quedado todo muy clarito:ok:
+1
caesar
por el 03/08/2008
la verdad lo trate de explicar lo mas simple y entendible , ya que puedo ponerte todo desde como funciona , hasta las ecuaciones ya que soy ingeniero y lo de mi escritura del articulo lo siento pero como comente luego no tengo tiempo.
por eso lo escribi asi:oops:
toni_xibiu
por el 27/08/2008
Hola gente...!
Manibañez tienes la guixa girada, ya que tienes todos los materiales a la vuelta de la esquina...!
leete este enlace i si tienes dudas,pregunta:
http://foros.guitarramania.com/viewtopic.php?t=142292
metalllater
por el 22/03/2009
Interesante este tema!!
A ver si vais poniendo fotos y explicaciones de lo que vayais haciendo.
He visto en la web guitarraprofesional. una forma de hacerte un contador de vueltas digital
A parte, en este foro de guitarra mania citado anteriormente se explica lo mas importante, jeje, donde conseguir el hilo, en el desguace
Marco Mares
por el 25/04/2009
yo tengo una humbucker descompuesta
nose si se pueda arreglar asi
laloheavydn
por el 02/06/2009
hola a todos
alguien me podria ayudar disiendome como hacer pastillas para lira electrica no electroacustica
quisiera aser una pastilla sensilla tipo stratocaster
es que vi un video en internet que desia como aserlas pero no recuerdo donde lo vi
ojala me puedan ayudar dandome un eskema un diagrama un video o algunas instrucciones para poder aserlas
ojala y me ayuden a construir una
bueno grasias a todos
les manda un saludo lalo LDN
calla....y deja que tu guitarra able por ti
davidjhi
por el 02/06/2009
He visto varios enlaces por hay.
Simplemente se trata de enrollar unos imanes con un cable esmaltado de un determinado calibre un determinado numero de vueltas.. es todo.
Buscale en google "contruccion pastilla electrica"
almni
por el 02/06/2009
hola como estas che,.. yo estuve en lo mismo hace algun tiempo solo q desisti!!!:D:D:D:D porq no encontre a nadie q le ayan salido bien y porq me resultava muy caro porq no conseguia los materiales en donde vivo y porq hay q comprar todo por cantidad:(:(
igualmente aca te paso un articulo q explica muy bien como hacerlas, yo lo encontre en ingles y lo traduje con el word es por eso q por ahi vas a encontrar algunas palabras medias descolgadas pero es cuestion de tratar de interpretarlas
espero q no desistas y q pronto nos muestres el trabajo:D:D
bueee,...... no lo puedo subir porq el limite es de 5ooKB y el archivo tiene 5o4kb si queres pasame el mail y te lo mando
diazcu
por el 12/07/2009
Saludos ante todo:
Respecto a la construccion de pastillas no es nada dificil. Mas bien se trata de algo laborioso, ya que al trabajar con calibres superdelgados de hilo de cobre corremos el riesgo de que se rompa. Pero insisto, no es dificil. En todo caso se trata de bobinar completamente a "mano", o bien usar una tecnica mixta como la mia: con un motorcito, un alambre guia-hilos (para dar la tensión correcta), y, si se rompe, un soldador suave para empalmar.
La carcasa, piezas polares, asi como los imanes de ALNICO, y el coobre galga 43 o 42, los venden vial correo en Usa, mirate la pagina de:
stewart-Macdonald
Espero haberte servido de utilidad. Si tienes mas dudas al respecto visita mi pagina web:
sonidosantana.blogspot.com
o mi facebook:
francisco diaz cuevas.
Un saludo de nuevo y hasta siempre.
