[Consulta] Mi guitarra solo tiene un tornillo para correa
Carlos
por el 14/08/2014
Hola
De cumpleaños me han regalado una guitarra electroacústica cort, pero note que solo tiene un tornillo o soporte para la correa, esta en la parte de abajo.
¿Tengo que mandarle a poner otro soporte o es normal? Y si es normal como se le pone la correa?
  • -41%
    82,12 €
    69 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
souldrainer
por el 14/08/2014
Necesitas una correa para acústicas,llevan un cordel que se ata al mástil cerca de la cejilla
Tariu
por el 14/08/2014
También le puedes poner otro soporte... depende de lo que más cómodo te resulte, pero llevar sólo uno es para poner una correa como indica el compañero souldrainer
Carlos
por el 14/08/2014
A ya, gracias
Supongo que tendré que adaptar la correa que ya tengo
Carlos S
por el 14/08/2014
Un cordelito en el extremo de la correa y listo. Esta moza lo hace en inglés, pero no tiene pérdida:
Si te decides por poner un segundo soporte, este debe ir en un lugar con madera suficiente para sujetarlo. No puedes ponerlo en cualquier lugar de la caja porque te la cargas.
Aquí hay unas fotitos muy buenas:
http://www.stewmac.com/How-To/Online_Resources/Hardware_Installation/Wheres_the_best_spot_for_your_strap_button.html
Carlos
por el 14/08/2014
Muchas gracias, eso era lo que necesitaba.
Cesar
por el 18/01/2019
Gracias Carlos, Justo eso estaba buscando
