El trabajo tono de condensadores es bloquear progresivamente las frecuencias de sonido generado por las cuerdas de guitarra en el Pick-Ups, a partir de las frecuencias más altas y trabajando hacia abajo en la gama media. El potenciómetro de tono se pone la resistencia en contra de la señal generada, de tal manera que con el control de tono a cero no hay resistencia y toda la señal pasa al condensador, permitiendo que el condensador para eliminar la salida de las frecuencias altas y medias. A las diez en el Control de tono la resistencia es tan elevada como para evitar que la señal que llega al condensador y la nota de la guitarra es pura como si no hubiera control de tono equipado. (En realidad las frecuencias más altas aún de fugas a tierra). Su sonido se hace cada vez más brillante. Gire el control de tono a cero y las frecuencias se revierten. Poco a poco comienzan a enviar la señal a través del condensador a tierra.
Por lo tanto, lo que controla en qué medida las frecuencias de gama media alta y se deshacen, ¿hasta dónde vamos a ir? En una guitarra, las obras de condensadores en un modo pasivo, permitiendo que las señales de alta frecuencia para pasar a través, de puesta a tierra hacia fuera. La frecuencia de punto de corte se determina por el tamaño del condensador. bobinas individuales como Defensas normalmente utiliza el microfaradio 0.022 condensador. Si aumenta el tamaño del condensador, de forma eficaz más baja la frecuencia de punto de corte. A medida que el corte fuera de tono se baja el tono se vuelve más profunda o un bajo. guitarras Fender en los primeros días, que generalmente se cree que entre las guitarras con mejor sonido jamás se ha hecho, tuvo el valor de tono de condensador de 0,1 microfaradios o 0.05 microfaradios. El valor más grande resultados de condensadores en un tono más oscuro más cálido, que puede adaptarse a los músicos de jazz, mientras que el condensador de 0,022 microfaradios es más nítida y brillante, ideal para el pop rock y estilos de blues. Se podría pensar que el ajuste de una microfaradios 0,05 condensador, y girando el control de tono a medio camino le daría a la misma frecuencia cortado como un condensador de 0,022 microfaradios, pero en realidad no, ya que la capacidad no varía, y el valor de diferentes condensadores se producen tonos diferentes, razón por la cual se alienta la experimentación.
