La opinión más sensata es que te guardes el dinero para ir por una guitarra mejor.
Ya si tu guitarra tiene un alto valor emocional o si encontraste la aguja en el pajar, tal vez sí se justificaría la inversión.
Por otro lado, hay marcas como GFS o wilkinson que te pueden ofrecer modelos buenos y a precios muy contenidos, por lo que ya no es una inversión tan grande la que necesites para el upgrade de tu guitarra.
Opino lo mismo que rich, creo que puedes encontrar buenas pastillas a precios mejores, también puedes hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, cambiar las pastillas, escucharla con su nueva voz y, si no te parece o no te gusta, la puedes regresar a las pastillas originales y guardar esas Alnico Slash para otra guitarra de gama mas alta
Baneado
si quieres cambiar las pastillas por esas Seymour Duncan, ¿Por qué no te vas a dar el gusto? si te gusta tu cort y quieres mejorarle el sonido puedes probar a cambiarle la electrónica, no solo las pastillas. asi mejorara mucho.
otra cosa que puedes hacer es buscar esas pastis de segunda mano, con lo que obviamente te ahorraras una lana.
por otro lado decirte que si le vas a quitar las que lleva la cort para ponerle unas wilkinson, gfs, venson, etc... es como el que tiene tos y se arrasca los cojones, ya que poca o ninguna diferencia hay entre ellas. es mas que probable que todas ellas salgan de la misma fabrica incluso las haga el mismo chino o coreano.
otra cosa que puedes hacer para mejorar tu sonido puede ser un cambio de amplificador.
