Crear líneas de batería con Battery 2 (tutorial)
tintxu
por el 23/04/2008
Skimichi , buen curro
Es lo que estaba buscando
Pero si no usas el cubase y usas el Fruity loops por ejemplo?
  • -59%
    145 €
    1.333 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
beztiajo
por el 24/04/2008
Voy a probarlo a ver que tal se me da.
GRACIAS MUCHAS.
AGUR.
beztiajo
por el 26/04/2008
Hola de nuevo.
Ya he empezado a darle un poco de kaña al battery pero pronto me he encontrado con los primeros problemas. ¿Me puedes resolver un par de dudas?
Por ejemplo, como se copia y pega un compás una vez creado el primero? Porque he intentado copiar+pegar pero no hace nada.
Luego he notado que a veces, al reproducir, se traba. ¿será la tarjeta de sonido?(es integrada)
Y por último, ¿que banco de sonidos para battery hay bueno en el mercado?
Gracias muchas por anticipado.
AGUR.
skimichi
por el 29/04/2008
Nunca he usado el Fruit loops :oops:, pero supongo que el tema de la matriz será idéntico, pero el "generador" de lineas midi puede variar.
En cuanto a copiar y pegar, es muy sencillo. Primero, señalamos con el cursor el trozo midi que queremos copiar (en audio es idéntico). Su perímetro se volverá rojo. Botón derecho, copiar, luego llevamos el cursor de reproducción, es decir, la linea vertical negra que señala por donde vamos, al lugar donde queramos pegar, botón derecho pegar y ya está :ok:.
Yo alguna vez he creado lineas de batería sin la tarjeta externa, en principio es un problema de memoria ram fundamentalmente. Eso sí, al reprodudir pueden pasar cosas raras, como que se pierde el ritmo y el Cubase parece borracho, sobre todo los primeros compases, y cosas así, bueno , y latencia del tamaño de un petrolero, claro. Por lo demás, que ya es tener buena voluntad:roll:, no debería darte problemas una interna, y no creo que tenga nada que ver con el copia-pega.
En cuanto a las librerías, hay una muy completa de 1.34 GB de Native Instruments que te recomiendo.
Saludos:saludo:
beztiajo
por el 30/04/2008
Muchas gracias Skimichi.
Vamos progresando poco a poco! Ahora he conectado la guitarra a traves de la pedalera y la oigo y grabo pero el sonido llega retardado :| Esto es la ostia! jeje. En fin ... paciencia
tintxu
por el 07/05/2008
Skimichi, gracias
Lo miraré cuando saque tiempo
guiltysmile
por el 24/05/2008
alguien tiene el manual de uso del battery 2 de native?
antonioovc15
por el 24/05/2008
Muy buen aporte amigo
guiltysmile
por el 24/05/2008
skimichi
por el 28/05/2008
Buenos días guiltysmile: Me comentas que te aparece la ventana con las teclas de un piano, en lugar de la que aparecen instrumentos de percusión.
Te aparece el piano porque no has asignado a la pista midi un drum map, y por defecto sale un midi "normal", que es un teclado.
La solución es sencilla.
Lo primero que hay que hacer es cargar el battery en cubase. Para ello vamos a dispositivos---VST instrumentos---no instrument---batery2vst. Ya lo tenemos cargado, y lo normal es que aparezca la matriz. Podríamos hacer ya muchas cosas con la matriz, si queremos, como cargar el paquete de sonidos que queramos (o tengamos), modificar sonidos de las celdas etc. Si las celdas aparecen vacías, quiere decir que no hay ningún sonido asociado, por tanto estamos obligados a cargar algún paquete. La forma de cargarlo ya la expliqué: vamos a file y buscamos la carpeta donde lo tengamos, o bien a file---open recent kits que es lo más rápido. Si no consigues llegar a ningun paquete, te informo que las librerías tienen extensión .kt2, y las puedes buscar con windows a lo burro. Si no encuentras nada, es que no tienes en el ordenador ninguna librería, y debes conseguirla. Algunas son muy gordas y pesadas, no recomendables para noveles, otras, aunque pueden sonar peor, valen para aprender, y siempre podemos cargar en el futuro otra librería con una misma linea programada, siempre que respetemos el drum map, con pocas sorpresas, que por otro lado son fáciles de arreglar.
Tenemos cargado el battery en Cubase, y con alguna librería. Sigo.
Creamos una linea midi. Ahora, probáblemente sea esto lo que te falla, vamos a la izquierda, donde dice "in" y "out", en out asignamos battery2vst. Luego, un poco más abajo, donde dice "map:" asignamos GM MAP.Ahora, vamos a la linea (pista) midi, y creamos un compas (por ejemplo) con el lápiz y arrastrando. Quitamos el lápiz pinchando la flecha, que debe volverse azul. Ya podemos pinchar doble clic en el compas y debe aparecer la ventana del drum map, con todo en su sito. Te recuerdo que el drum map se puede personalizar, y guardarlo para posteriores proyectos.
Sigue peleándote con Battery :aplausos:, que es mucho más potente y realista que Reason. Este último es más intuitivo, y si quieres hacer loops interminables con sonido máquina es más rápido, ya que con Cubase es un coñazo programar loops. Pero, poco cuesta copiar o repetir.
La librerías son fáciles de conseguir.
guiltysmile
por el 28/05/2008
muchas gracias ,voy a probar y te cuento.
davidarkzero
por el 16/09/2008
"Quitamos el lápiz pinchando la flecha, que debe volverse azul. Ya podemos pinchar doble clic en el compas y debe aparecer la ventana del drum map"
donde encuentro esa opcion???!!!! :(!!! el drumap no me aparece!!!:S.....
