Mmmmm... Bueno, más que cuidados de las válvulas, lo que tienes que hacer es cuidar el ampli en general.
Dejarlo que caliente las válvulas antes de darle caña, dejar que se enfríe antes de moverlo... Hacer un buen uso del standby... Es un conjunto de cosas que hará que las válvulas te duren mas tiempo.
Cuanto mas cuidadoso seas en todos los aspectos, más te durará el ampli en general. Las válvulas no son lo único que se puede estropear.
En cuanto a lo de la pantalla... Apuesto a que el Powerball tiene salidas de 4, 8 y 16 ohms, así que no creo que tengas problemas.
Y un detalle a tener en cuenta si no has tenido nunca un ampli a válvulas... es que nunca, bajo ningún concepto lo enciendas sin tener un altavoz conectado a la salida del ampli, o lo mas seguro es que te quedes sin él.
Ah si, si alguna vez desmontas la rejilla de protección para cambiar las válvulas, o para curiosear, o desmontas el chasis, etc... Ojito donde pones las manos, que estos bichos funcionan con voltajes que te pueden dejar frito literalmente, aunque esté desenchufado.
Si le tienes que cambiar algo, por cualquier motivo, y le tienes aprecio a tu vida, informate bien antes de meterle mano
Saludos!
