Baneado
La idea de sacar el pulgar por encima del mástil a la hora de hacer un bend, es para conseguir hacer palanca y que el esfuerzo sea menor. Hay guitarristas que también utilizan el pulgar para mutar cuerdas y evitar ruidos.
Por lo poco que sé, es mejor utilizar este método sobre todo para evitar lesiones.
Lo de utilizar tres dedos en vez de dos, depende más de cada uno, lo ideal es que hagas lo que hagas, no sea de una forma forzada que a la larga te pueda lesionar.
No soy un experto, pero espero que te haya servido de algo.
Pues acabo de comenzar a retomar mis clases de guitarra después de 1 año de no hacerlo y me acostumbre a usar el pulgar por encima del mastil en los bends, sin embargo mi nuevo profesor de guitarra me dice que eso esta mal, que lo debo poner como tu lo haces, atrás del mastil.
Creo que es la manera correcta, asi que no te preocupes y siguele dando de esa forma, si alcanzas la nota con dos dedos esta bien, de hecho hay algunos licks en los que debes pulsar alguna cuerda de abajo con el dedo 1, asi que a practicarle. Aunque a mi me funciona mas el bend con los 3 dedos al momento de combinarlo con el vibrato.
Saludos compa!
pues a lo que yo se, se supone que el pulgar siempre debe de ir a la mitad del diapason, algunas guitarras traen marcada una linea es mas o menos por ahi dondde debe ir el pulgar ya que como decian es para soporte y no tener que torcer ni apoyar tanto la mano
yo digo que la cantidad de dedos que se use en el bend depende de la digitacion y no de como le guste a cada uno, la misma ditacion te dice si tienes q hacer bend con 1 2 3 o 4 dedos.
y referente al dedo pulgar creo que eso si tiene que ver con la comodidad de cada uno xD
Entonces en que quedamos? Yo aprovechando que estoy empezando como quien dice con esta tecnica agradeceria consejos sobre como se debe ejecutar de forma optima, pero al final lo del pulgar por debajo del mastil no me queda claro si es lo correcto o si produce lesion
No creo que te llegues a lesionar por poner el pulgar arriba del diapason en un bending. No veo que ese sea el problema. Si puede ser el hecho de que al asomar el pulgar por arriba del mastil, el resto de tus dedos "pierdan alcanse". No encontre una mejor frase. Quiero decir que no podras tener tu manota comoda como para tirar alguna nota que quede un poco lejos del bending, y esto te hara perder timepo al tener que reubicar la mano.
Con lo de usar dos o tres dedos, concuerdo como dicen por ahi que depende de la digitacion. Pero siempre intenta buscar la forma que te quede mas comoda y que suene mejor. Un saludo!
