Deluxe reverb sin reverb ni trémolo.
Solucionado
parsons
#1 por parsons el 27/11/2022
Hola. Sabéis si existe algún modelo de Fender Deluxe reverb que no lleve reverb y trémolo. Bien sea Fender u otra marca o tipo clon.
Por tema de precio de adquisición y mantenimiento.
Gracias
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Círculodequintas
#2 por Círculodequintas el 28/11/2022
Cualquier Deluxe Rever ,ni tiene reverb ni tiene trémolo.
La reverb no necesitas activarla y ninguno tiene trémolo porque tienen vibrato y no es lo mismo. Est es la contestación de perogrullo.
Si el Deluxe Reverb suena como suena, es porque tienen reverb y vibrato.Tienen un diseño de circuito muy concreto. Y no es aislado ni funciiona por partes completamente independientes.
Si no.quieres reverb ni vibrato, no los actives o des salida por sus correspondientes potenciómetros. Lo del mantenimiento ,no es muy diferente al de otros amplis a válvulas. Un Deluxe R es lo que es.
Puedes buscar un clon. ¿Resultado? No te va a sonar a Deluxe Reverb genuino. Será otro diseño=otro ampli pero no a un Deluxe R.
Es lo que hay.
-rich-
#3 por -rich- el 28/11/2022
Está el Two Rocks (crystal o el studio pro).
Un Ibanez TSA 15 puede darte mucho de lo que pudieras pedirle.
Incluso un Laney cub 10 (aquí si, haciendo muchas concesiones en el sonido y prestaciones).
Lolablues
#4 por Lolablues el 28/11/2022
En realidad es un trémolo aunque esté marcado como vibrato. Sube y baja el volumen.
Está el Deluxe, a secas.
Como te dicen arriba, es otro sonido. El canal de vibrato, aunque no lo tengas activado, da ese sonido.
El canal normal tiene "ese otro sonido"
acamm
#5 por acamm el 28/11/2022
Hola,
Entiendo que con lo del mantenimiento te refieres a cambio de válvulas. En ese caso igual te interesaría probar el deluxe reverb de la serie tone master, que es digital y pretende emular el original. No es barato, pero lo es más que la versión 'de verdad'.
De todos modos, hasta ahora un ampli a válvulas con un mínimo de mantenimiento te podía durar toda la vida. Últimamente se han encarecido bastante las válvulas (sobre todo las de previo) y si sigue esta tendencia ya no sé qué podrá costarte este mantenimiento.
Los cacharros digitales y más con etapas clase D pueden ser bastante jodidos de reparar.
parsons
#6 por parsons el 28/11/2022
Gracias por responder,
Al parecer no hay lo que yo busco.
He encontrado una página muy informativa, de Robo Robinette en ella hay una "enciclopedia" de amplificación valvular.
Gracias a todos.
El Marin
#7 por El Marin el 28/11/2022
Si, el Rob es muy majo además
Adrián SP
#8 por Adrián SP el 28/11/2022
El phakkito de tdpri
parsons
#9 por parsons el 28/11/2022
Ya lo veo claro, hay que aflojar 1800 euros más los mantenimientos reglamentarios, si quiero ese sonido único del Deluxe reverb, que para mi es "el sonido de guitarra eléctrica" y (como dicen los guiris: )"period".
Gracias por vuestros aportes.
Círculodequintas
#10 por Círculodequintas el 28/11/2022
#9
Si quieres un DR, píllatelo.
Las válvulas de previo, suelen durar teóricamente por sus datasheet, el doble que las de potencia. El DR no es un Dual Rectifier donde le retuerces la oreja al pote de gain como si no hubiese mañana.
Las de potencia, unas Grove Tubes normales,pueden darte 400-500 horas de uso sin mucho problema y apretándole. Un DR con un altavoz de alta sensibilidad, a lo mejor lo pones como mucho al 6. O más alto pero regulando la dinámica con el pote de volumen de la guitarra y la pulsación de tu mano. Eso termina por alargar la vida de las válvulas porque no las haces trabajar tanto.
El peligro con los combos son las vibraciones y el moverlos en caliente.
Si le pones cuidado,vas a tener válvulas para mucho tiempo. Años probablemente.
parsons
#11 por parsons el 28/11/2022
Tienes razón Circulodequintas, lo mejor es pillarse el Deluxe reverb y dejarse de milongas.
Llevo estudiando doce años, con un Harley Benton cg15 y me he contenido muchas veces de comprar un amplificador de cierto nivel como un Blues Junior o un Vox ac10...
Peeero la realidad es que mi nivel guitarril no justifica tan brutal desembolso.
Sigo con Harley y un pedal American sound que dan el pego.
Me mantengo a la espectativa, paso corto y vista larga.
Saludos a todos.
Círculodequintas
#12 por Círculodequintas el 28/11/2022
#11
Cuando creas que ha llegado el momento , lo comprarás.
Solo por el hecho de tenerlo y disfrutar con su sonido,vas a encontrar un montón de motivación extra para seguir tocando. Eso te hará tocar mejor y a su vez,querrás disfrutarlo nuevamente. Cada dia más. Se retroalimenta solo.
Saludos de nuevo. Espero que pronto lo consigas y puedas disfrutarlo.
:bien:
