gracias!!
Se desafina el resto de las cuerdas mientras hago bending
gracias!!
Peterson StroboClip HD
tc electronic DC30 Preamp
Hola Pablo.
Eso no debería suceder en una guitarra con puente fijo. Es probable que la tensión de los muelles o de los tornillos que fijan el puente a la madera en la parte de atrás de la guitarra no compense la que ejercen las cuerdas. Revisa cuántos muelles lleva la trasera de la guitarra (algunas sólo llevan 2 y no suele ser suficiente) o si tienes que apretar algo los tornillos que provocan más tensión sobre estos muelles, para que el puente no levante al hacer bendings.
Dcr escribió:En guitarras con puente móvil es algo normal. Añadiendo más muelles puedes atenuar el efecto, pero el puente se va a mover igualmente.
Suscribo lo dicho.
Además añado que si cuando haces un bending tienes que tocar las cuerdas inferiores a la cuerda estirada, te aconsejo que aprendas a "forzar" la nota (hacer un mini-bending) en dichas cuerdas, lo justo para llegar a dar la nota correcta (afinada).
Es la única solución que existe, y aunque al principio es complicado con el tiempo te acostumbras.
Cambiar piezas o añadir pedales no es siempre la mejor solución a los problemas, a veces no queda otra que apretar un huevo contra otro y tirar de técnica.
En principio un bending en una cuerda no tendría por qué mover el puente o provocar solo un movimiento imperceptible. Te aconsejo lo siguiente:
- Si tienes dos muelles en el trémolo, ponle un tercero. Mínimo tres muelles. Con la siguiente configuración:
http://www.stratcat.biz/100_7719.jpg
- Tensa los dos tornillos de los muelles hasta que la base del trémolo te quede practicamente pegada al cuerpo, sin inclinación, y el bloque del trémolo casi toque la madera interior.
- Limpia bien las silletas (si hace falta, las lijas para que no tengan ninguna impureza) y la cejuela de la guitarra.
- Cambia las cuerdas y lubrica tanto la cejuela como las silletas (en el punto que hacen contacto con la cuerda) con 3 en 1, si señor, 3 en 1. No hay nada mejor ni mas sencillo. Pero lubricalas lo justito, vierte un poquito en un tapón y lo haces con la punta de un palillo sin pasarte.
Después de todo esto y si no existe un problema mecánico o de defecto en el puente, la guitarra no tiene por qué desafinar prácticamente nada (a no ser, claro, que te guste hacer de Eddie Van Halen)
Salud y 7enders
Salud y 7enders
