Tapar huecos y cambiar puete strato a fijo
turboloco
por el 01/03/2010
Hola...el tema es que tengo una vieja strat y me he decidido ha hacer mis propios cambios...os explico:
El cuerpo es de contrachapado (de una samick strato del 90 Koreana), lo que voy ha hacer es tapar todos los huecos que no quiero...
1º. tapar el hueco del puente de atras (todo), con madera de Fresno para poder poner un puente fijo (que ya vi en stewmac), con los 6 agujeros para poner las cuerdas por detras como en la Telecaster...
2º. tapar, con Fresno tb., el hueco de la pastilla del medio (single coil) y agarndar los huecos de mastil y puente para poner HH. (Pensad que no quiero poner el protector)
3º. Tapar el hueco del Jack y de los potenciometros, como quiero quitar el protector, tendre que hacer el hueco por detras con alguna tapa trasera...algo parecido a lo de la LP. y el Jack simplemente ponerlo en el lateral.
Ya tengo el cuerpo lijado completamente y he empezado ha hacer las piezas a medida para rellenar los huecos, luego las encolare a presion con unos sargants, y anivelar, una vez tenga el cuerpo solido con solo los huecos de las HH, empezare ha hacer los huecos a mi gusto por detras para potenciomentros y el jack (dispongo de material de ebanisteria), tambien ley el post de Frasco creo para apantallar, creo que ya puesto tb lo hare, aunque se parecera mas a apantallar una LP o TC, que una STC.
Ya se que en una guitarra de gama "tannnnn alta" no vale la pena ni mirarla casi...jjejeje..pero es mi primera electrica y tiene un valor sentimental, y como no quiero tirarla me he decidido a ensayar con ella para aprender, ya que tb me estoy haciendo una ST vintage'70 y quiro solucionar los errores que pueda cometer con la Samik primero...y trastear...que me encanta...
Asi que no pido si lo harias o no...que ya se que en la mayoria de casos la respuesta es no...sino que pido consejos para hacer esto...si la cacharra suena bien de puta madre y sino...habre cogido experiencia que es el primer objetivo...un poco de ayuda no me vendria mal...cuando termine hare un post con todo el proceso que ya empeze a documentarlo (incluidas fotos) jejeje.
Muchas gracias a todos de antemano...
(AH! la circuiteria: solo pondre dos potenciometros (no 3) y el cambio de pastillas de 3 vias estilo LP(no de 5))
  • -26%
    14 €
    166 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
papasmamas
por el 01/03/2010
Seguire este post,, intentare ayudarte en lo q pueda, igual q todos,, podrias ponerle un binding en la parte delantera, y quizas uno tambien en el mastil ...
Mique Let
por el 02/03/2010
Yo me di un faenón enorme -menos del que tú te vas a dar, pero aun y así lo considero enorme- con otra strato coreana de los 90 y te garantizo que ha valido la pena. Con poco dinero he conseguido que la guitarra, que estaba muerta de risa en una funda, vuelva a salir a que le dé el aire y suene a casiFender.
O sea, que en mi caso, la respuesta es SÍ!!!! Claro que sí!!! Verás cómo merece la pena!!
Por si te puede servir en algo aquí te dejo el enlace del post que colgué en su día:
https://www.guitarristas.info/foros/fotos-sonido-mi-casifender-stratofrankestein/83504
Coño!!! Después de dejar este comentario, acabo de ver el tuyo en mi post!!! Pues nada, que adelante, ánimo y mucha paciencia!
PedroTN
por el 02/03/2010
Te animo a siguas con tu idea, vas a disfrutar muchisimo y ademas le vas a dar un cambio que es posible que te deje sorprendido, yo le hago perrerias a mis guitarras y merece la pena hacerles cosas, lo primero es que aprendes mucho, y lo segundo la cara que se le queda a la gente cuando ve las guitarras tan fuera de lo normal, animo y esperamos todos que mandes fotos de tus avances, saludos y suerte.
turboloco
por el 02/03/2010
Primero daros las gracias a todos por vuestros animos!! y tu post Miquelet fue una inspiracion...jejeje
Os comento como tengo el tema, lije todo el cuerpo y esta lleno de ralladas y ostiones por todos los lados, asi que me he pillado masilla de madera Lakeone, para dejar el cuerpo bien liso, tambien la necessitare cuando rellene los huecos con madera,
Ya me he topado con mi primero problema...el taco de Fresno que consegui (suerte que me lo regalo un ebanista), es pequeño y no quiero encolar trozos para hacer los tacos, asi que esta semana tengo que encontrar un taco de 10x38x4.7. Me he leido un par de estudios de maderas para guitarra y la conclusion es:
Caoba (Mahogany): Dulce, rico y resonante, tono con fuertes medios
Arce (Maple ): Brillante y gran pegada
Tilo (Basswood): Rico y resonante con acento en los medios, más brillante que la caoba.
Álamo (Poplar): Buenos medios y tono resonante
Aliso (Alder): Similar al álamo pero con más graves
Fresno (Ash ): Tono más brillante de todas excepto el arce
Me conformare en encontrar cualquier de estas maderas, se que el Fresno (Freixa) y el Tilo lo utilizan los ebanistas de por aqui...a ver si tengo suerte y pillo Fresno que es la que me hacia gracia...si alguien entiende del tema acepto sugerencias...jejejej
Os dejo alguna foto, cuando saqué el protector me di cuenta que estava preparada para HH...mejor, asi tendre menos trabajo...
Como veis esta super tocado...pero quedará...jejejej
Saludos y gracias...
papasmamas
por el 02/03/2010
No te hagas taaaanto lio por conseguir la madera q quieras para rellenar los huecos, ya q como es un pedaso pequeño de madera no influira tanto en el sonido,, de lo q me preocuparia es de q queden lo mas justo en ls huecos y tengas q utilizar la menor masilla posible, para q no se pierdan tanto las vibraciones y asi no se pierda tanto sonido,, vams bien !!
turboloco
por el 04/03/2010
Hola, sigo con el post...
Despues de ir a 6 carpinterias!! solo he conseguido un taco de Fresno y otro de Maple, y pequeños para mi comentido, asi que esta mañana me he ido directamente al Aserradero de Canet y he conseguido un buen trozo de Basswood o Tilo, lo he pelado un poco para que veais la madera...
con todo dispuesto me he liado ha hacer unos mini planos de las 4 pieza que tengo que hacer...
y he empezado a limpiar un poco la madera para la primera pieza, a escarpa y martillo de momento... que el trozo es muy grande...
...y eso es todo hasta hoy, el fin de semana me lio a hacer las piezas y colocarlas...ya os ire contando...
turboloco
por el 07/03/2010
Ya empezé a hacer las piezas, he empezado por la mas pequeña para probar y la cosa es mas dificil de lo que me pensaba, sobretodo el tema de hacer los laterales de la pieza bien rectos para que encagen lo mejor posible, me he pillado una escuadra y un tornillo para sujetar bien la pieza, y con el pie de rey ir comprobando medidas a cada momento...y con la lima de madera i dandole poco a poco...pero es un processo muyyyyyyyyy lento (aunque seguro)...alguien tiene una solucion a esto?, para hacerlo bien pero mas rapido? (seguro que un carpintero lo haria en un rato y yo tardare toda la semana...jejeje:)
sino seguire como hasta ahora...
cuando las termine las piezas y las coloque colgare las fotos del proceso.
Saludos :brindis:
JCL
por el 12/03/2010
yo estoy haciendo algo similar con una ibanez, y voy mas alla incluso, dado que el amplia piscina bajo el pickguard tambien sera modificada
me cuelgo del tema para ver tus avances
turboloco
por el 13/03/2010
hola...me pongo al dia...
como veia que necessitava tener sujetado tanto las piezas a moldear como el cuerpo para trabajar bien, esta semana me he dedicado a hacerme un mini-banco de trabajo...me he pillado un tornillo de sujecion y he hecho unas piezas para sujetar el cuerpo a la mesa...mejor pongo fotos a ver que os parece...
Aqui con el cuerpo sujeto...
Si os fijais las piezas se pueden mover, asi puedo poner cualquier tipo de cuerpo, incluso coje una acustica (que tengo para intentar reparar tb...:oops:)
Ahora que ya tengo esto hecho ya puedo empezar a moldear las piezas en condiciones (y para futuros proyectos...) empieza lo dificil...
Salud :brindis:
sevamanga
por el 14/03/2010
quiero ver como qda esto :)
turboloco
por el 19/03/2010
wenass...sigo a lo mio...
termine la primera pieza, la de jack, pensava que seria la mas senzilla por lo pequeña que es y he sudado para terminarla :roll: ya que es toda redondita la muyyyy.... pero ha kedado bastante aceptable...(me tendre que comprar una fresa de esas pequeñas "40€" y la sierra electrica de hoja fina "70€ mas" para poder hacer las cosas bien...:|, aunque eso ya es otra historia que no tengo un duro ahora jejeje)
bueno os pongo unas fotillos del proceso...
Pulir...y marcar la zona...
Aqui me di cuenta que sin tornillo me volveria loco, asi que me pille uno...y a seguir lijando...primero con la lima de madera gruesa para darle la forma basica...
...y luego con una lima de hierro mas fina para ir apurando...aqui es donde he sudado:shock:...comprobando medidas a cada instante para dejar la pieza lo mas justo posible al hueco...
y al fin listo...si os fijais no cabe ni un pelo en la junta :Djejejej
esta encajada 1cm solo para enseñaroslo, aun no tengo el titebond y si la meto entera tengo miedo de no poderla sacar...(como suena esto:risa:)
eso es todo hasta ahora...Creo que con paciencia (y mucha) no habra muchos problemas para terminar las piezas, ahora estoy mas preocupado por el ensamblaje con el cuerpo para que no se note nada...acepto consejos por que solo se me ocurre...lija...lija y lija...masilla...lija..masillla y mas lija....:risa:
salud:brindis:
