Diferencia entre fulltone ocd y fulltone drive II?
-8%Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK
-36%XVive Wireless System U2 Grey
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
Los 2 son overdrives, de alta gama y de la misma marca, se puede decir que los diferencia que el driveII tiene boost y quizas que el fulldrive sea mas versatil combiando las opciones que lleva. De cualquier manera 2 pedales de lujo, ya te digo el fulldrive quiza algo mas completo.
Depende de lo que busques.Suerte
Yo uso un OCD y el otro guitarra de mi grupo usa un Full Drive II. EL Full Drive es overdrive y distorsión y lleva dos pedales, uno para activarlo y otro para el booster. Con este puedes llegar de algo suavecito a distorsión bastante rockera.
El OCD es para sonidos más suaves o para meterlo en el canal sucio del ampli y darle un empujón o para poner después una distorsión.
El OCD puede llegar a una rítmica tipo AC/DC y lo bueno que tiene es que respeta el tono de tu guitarra. Lo puedes usar en modo vintage, más suave, o moderno, que llega a más ganancia. También puede funcionar con 9V o 18V (le tienes que comprar un adaptador a ese voltaje), en el segundo caso llega todavía a dar más caña y más volumen (no lo he probado en 18V porque en 9V me da más que de sobra). Es true bypass y no añade ruido salvo con el gain muy alto y con una distor detrás.
Si buscas algo completo que haga las dos cosas (distorsión + overdrive) el Full Drive es una maravilla. Pero si ya tienes una distorsión en el ampli o en pedal y buscas un overdrive únicamente, el OCD es muy buena elección.
Un saludo,
Rgadicto
Un saludo,
Rgadicto
