Distorsión guitarra eléctrica, Principiante
Zick
por el 27/12/2016
Buenas, me estoy iniciando en guitarra eléctrica, no tengo problemas para tocar cosas sin distorsión (cosas fáciles obvio, soy principiante jaja)
Pero cuando le agrego distorsión y intento tocar algún tema (master of puppets por ejemplo) se torna ruidoso, pero no ese tipico sonido de interferencia, si no que un ruido proveniente de vibraciones de las cuerdas aparentemente
Por dar un ejemplo
Cuando muevo la guitarra fuertemente en el aire suena (como que detectara esa mínima vibración en las cuerdas)
También cuando cambio de acorde paso a rosar un poco (lo mínimo) otras cuerdas y suenan dejando el sonido muy ruidoso de esta
también cuando paso la palma de la mano por encima levemente y la saco quedan sonando
Quería saber, es normal esto con mucha distorsión?
Hay alguna forma de evitarlo? (técnica, ajuste)
Hay alguna técnica para tocar sin ruido de ese estilo con distorsión?
PD: Tengo una Ibanez Grx22 con ampificador blackstar Id:Core 20Watts
Un saludo!! Gracias de antemano
    1.249 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    482 €
rioj
por el 27/12/2016
Yo creo que te tienes que acostumbrar a "tapar" las cuerdas para que no suenen cuando no deseas. Aparte , no se que cantidad de distorsion estas usando pero cuando se empieza se tiende a pasarnos con ella., prueba a bajarla un poco.
Xavier Sánchez
por el 27/12/2016
Practica para no dejar las cuerdas sonando, a veces, cuando somos principiantes, olvidamos mutear las cuerdas que no tenemos que tocar, por ejemplo, si en un acorde hay una cuerda que no hay que hacer que suene entre 2 que sí deben sonar, con los dedos libres debes mutearla, también al tocar una nota simple y pasar a otra alejada, tendrías que mutearla rápidamente y pasar a la siguiente nota.
También puede que te refieras a un sonido como de estática, ese se crea al usar mucha ganancia o saturación en el amplificador o en los pedales, ahí puedes probar usando una puerta de ruido para eliminarlo.
Zick
por el 30/12/2016
Cuando bajo el volumen de la guitarra disminuye bastante ese sonido de cuerdas vibrando, habrá alguna desventaja al bajarlo? es que he leido que siempre es conveniente mantenerlo al máximo
Actualmente me es difícil mutear cuerdas (tengo muy tiesos los dedos actualmente)
La distorsión la uso al máximo ya que quiero obtener ese sonido más metalero, aún así no lo consigo
Tendrá que ver con alguna afinación? o alguna otra cosa?
rioj
por el 30/12/2016
Ahi tienes la respuesta, demasiada distorsion. Prueba a bajarla y obten el sonido que quieres ecualizando.
iose
por el 30/12/2016
La disto comprime el sonido, y a tope, hace que se oigan más los pequeños sonidos y menos los gordos. Bájala un poco y tendrás menos ruidos molestos y más caña, o una caña más clara y contundente.
La puerta de ruido es como los protectores para el estómago, mejor no tener que tomarlos... :|
acracio
por el 30/12/2016
#6
Exacto. En el proceso de amplificación de la señal, sea en el elemento que sea (pastilla, previo, etapa, e incluso altavoz), cuando la señal es elevada, y no "cabe" en el elemento, se produce un recorte de la fundamental y se aumenta los armónicos de la onda. Dependiendo de la intensidad de esos armónicos obtendrás un "tipo" de sonido.
Juega con las ganancias y decide cual es la que más te agrada. No por tener los controles a tope vas a conseguir un mejor sonido.
Es mi opinión.
Salud y suerte
