Donde puedo encontrar este conector?
maxter69
por el 12/05/2015
Buenas, tengo una batería electrónica a la cual le funciona mal un platillo, básicamente a veces funciona y a veces no. He abierto el platillo y he visto que el conector donde va el jack tiene una pata rota y con las vibraciones del platillo a veces hacia contacto y a veces no
He estado buscando el conector por internet pero no he visto ninguno igual. Es posible que no lo este buscando con las palabras adecuadas y por eso no lo encuentro. Aqui dejo unas fotos de el conector a ver si alguien sabe donde encontrarlo o como podria solucionar el problema. Supongo que soldando la pata rota con la parte que se le ha roto se arreglaria, pero siendo un platillo de bateria no creo que fuera a durar mucho tiempo sin romperse.
Aqui la pieza rota:
Aqui la placa donde va conectada la pieza (con el trozo de la pata rota)
Gracias de antemano ;)
  • -27%
    432 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    119 €
ElCardo
por el 12/05/2015
Hola compañero.
Pues en alguna tienda de electrónica y/o en tiendas de audio/sonido, tendrías que encontrarlo. Prueba en alguna tienda de tu ciudad/barrio.
Y para buscar, intentalo como "conector jack hembra para circuito impreso" o "jack hembra"
Suerte con la busqueda.
Salud
Carlos S
por el 12/05/2015
Puede que donde vivas haya alguna tienda de componentes electrónicos donde tengan. Si no, pues a pagar gastos de envío.
Para no encargar a ciegas, te toca medir la distancia entre patillas y saber lo que hace cada una (si es mono, estéreo, detección de inserción, etc). En Internet hay varios sitios donde comprar estas cosas. Las palabras clave que tienes que poner en las páginas de componentes son: "Jack", "hembra" (o "female") y "PCB". ("PCB" son las siglas en inglés de "placa de circuito impreso" que es donde va soldado tu conector). ¡Ah! y el tamaño: el jack "normal" (el tuyo, no el minijack) está clasificado en algunas páginas como 6'35mm y en otras como 1/4 de pulgada (es lo mismo).
En Electrónica Baile es posible que lo tengan (supongo que te atenderán por teléfono).
En plan páginas de Internet de componentes electrónicos tienes RS-Amidata:
http://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-de-audio-y-video/conectores-trs-jack/?searchTerm=jack+hembra+pcb
Y también están Farnell y Mouser:
http://es.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-5&storeId=10176&categoryId=700000004946&st=jack%20pcb&pageSize=25&showResults=true&pf=510128363,510273475
http://www.mouser.es/Connectors/Audio-Video-Connectors/Phone-Connectors/_/N-778cv?P=1yzvc3f&Keyword=TRS+pcb&FS=True
Y por supuesto, ebay. Lo importante es que sepas qué conector en concreto necesitas, o lo que es lo mismo, qué hace cada patilla. Es posible que tengas que comprar uno con más contactos de los que tiene tu placa de circuito impreso y luego los cortas para que asiente.
