#2
+1
Solo quiero añadir que como sea un Spider, ni te molestes a comprarle un footswitch porque este ampli no es gran cosa y no merece la pena invertir más en él en mi opinión.
Hay algunos que cambian de canal limpio a canal sucio en el ampli pero solo merece la pena si el ampli es bueno. Yo personalmente, uso un ampli en limpio y todo lo demás en la pedalera.
Si tiene el tipico botoncito para cambiar entre distorsión y clean, y es un ampli que como bien dice Tonich quizas no merezca la pena gastarse más dinero en él, entonces te recomiendo hacerle tu mismo un footswitch bastante sencillo de hacer apartir de ese botón, hay muchos tutoriales por el foro.
Gracias Dean, pero el problema es que si no uso pedales, solo el ampli y sus efectos, no puedo ir alternando limpio y distorsionado en medio de un tema no? :S
#5 no, pero como dice el compañero #4 puedes hacerte tu propio footswitch o comprarlo cosa que no recomiendo a menos de que te sobre el dinero
#5 No, no puedes... para ello requieres de un footswich.
El footswich de un line6 spider vale 29€ en thomann sin incluir los portes y el ampli 95€, con esto quiero decir como te comentan otros foreros que comprar ese pedal para cambio de canal igual es demasiada inversión para ese ampli.
Yo tengo la versión 75w de se ampli y coincido contigo, las distorsiones están bien al menos para mi gusto, asi que si estás contento con tu equipo pues date el homenaje y compra el footswich, que kojones!!!, aunque yo intentaría encontrar uno de segunda mano mas económico.
Me parece que os estáis yendo del tema. Yo lo veo como que hay dos formas de trabajar tu sonido. Ampli a pelo con guitarra, en el que tienes el ampli configurado lo más distorsionado que te guste y limpias con el volumen de la guitarra, vas a hacer un solo y vuelves a subir, todo con el volumen. Hay amplis a dos canales que y buscan eso a golpe de pedal, que pases de limpio a sucio a golpe de pedal, en vez de con el volumen. Eric Clapton suele tocar así, por ejemplo, o se lo vi hacer en un leyla.
Y otra forma de trabajar el sonido, es con un ampli en limpio, vas añadiendo pedales porque son más configurables y tienen más personalidad sonora que con el propio ampli, que digamos, solo obtienes el color del ampli y listos.
En mi caso, soy de los primero que te he explicado, como mucho, con un buen fuzz a toda castaña y también lo uso como el ampli: volumen arriba y abajo. ¿Para qué mas? Pero claro...en contexto de grupo es casi inviable, casi que es obligatorio trabajar con pedales porque son cambios bruscos: riffs más volumen, rítmica guitarra limpia, solo con distor para más sustain, que si un delay, dale al chorus para ochentear...
Son manera de trabajar. Me parece que preguntabas eso.
Por cierto, por supuesto que se puede usar el canal sucio y añadir pedales de distorsión u overdrive. Agregas más saturación pero no ruido, a ver...mientras más ganancia más ruido puede haber, pero es controlable.
Gracias por resolver mis dudas ^^
