puf
pues te va a tocar...
si quieres una afinacion, con floyd es la unica que podras utilizar, ya que este tipo de puente requiere un seteo complejo al afinar o cambiar de afinacion.
lo unico que se me ocurre es utilizar la afinacion un semitono mas baja y cuando quieras recuperar la otra, le pones una cejilla fija en el primer traste y tirando, pero no te pases con la palanca que es provable que no acabe de sonar bien...
Pues yo hago lo siguiente a la hora de afinar la lira el microafinador de la sexta lo dejo lo mas abajo posible o sea lo mas metido al puente posible y asi cuando quiero bajar la sexta nadamas aflojo el microafinador y listo a mi no me ah dado nada de problemas el hacer esto ni de afinacion ni de nada mi lira es una Jackson DKMG...suerte y pues solo es una recomendación
Es bloquear el puente que creo que con ese se puede
Tengo una duda respecto a cómo afinar mi guitarra para tocar ciertas cosas.
Por ejemplo, para el grupo "All Shall Perish", en el Guitar Pro puedo ver lo siguiente al seleccionar la pista del instrumento:
C#5
G#4
E4
B3
F#3
B2
Tengo un afinador Marshall MT-1 (De guitarra y bajo), y bueno para afinar la 6ª cuerda, con B2 (Aunque no estoy del todo seguro si es 7B2 lo que tiene que poner...) no tengo problema. Es decir, el problema viene con "F#3" y siguientes, no sé qué buscar en el afinador para "afinar en F#3"...
Espero que me podáis ayudar.
Un saludo y gracias.
