Lo que busco es un amplificador que se destaque únicamente por su sonido limpio, ya que a la hora de usar distorsiones y otros efectos uso pedales.
¿Que es lo que me conviene? ¿Un amplificador valvular o uno a transistores?
Y otra cosa es que no entiendo la relación de Watts
O sea, ¿un ampli valvular de 50 watts tiene el mismo poder que uno de transistores de 100 watts?
¿Se diferencian los watts de un valvular a uno de transistores?
Hago estas preguntas un tanto extrañas porque a la hora de decidir no se con cual quedarme:
1 - Cabezal Hiwatt T10 + Caja Hiwatt Hi Gain 1x12"
Cabezal:
- Potencia: 5 watts.
- Entrada de instrumento de ¼.
- Controles: Volumen, Tono y Ganancia.
- Etapa de preamplificación: 1 válvula 12AX7.
- Etapa de potencia: 1 válvula EL84.
- Jack de salida para bafle.
Caja:
- Gabinete de diseño recto.
- Hasta 100 Watts de potencia en 8 ohm.
- 1 Parlante FANE de 12 ".
- Paño de estilo Vintage.
- Ideal para complementar al Hiwatt T-10 y Hiwatt T-20.
- Dimensiones: 48 x 48 x 29.
2 - Hiwatt G100R / 12"
- Potencia: 100 Watts.
- Parlante: Hiwatt de alta performance de 12".
- Jack de entrada de alta impedancia.
- 2 Canales (Conmutables via footswitch).
- Canal Limpio: Ganancia, EQ de 3 bandas (Bass, Middle & Treble), Volumen.
- Canal Overdrive: Ganancia 1 , Ganancia 2 con contour, Switch de activación de la segunda etapa de ganancia (tambien conmutable via footswitch) EQ de 3 bandas (Bass, Middle & Treble), Volumen.
- Volumen Master
- Reverb Master (conmutable vía footswitch).
- Salida de auriculares.
- Panel posterior: Salida para parlante externo de 4ohms (120W) y de 8ohms (100W), salida de línea, entrada para Footswitch triple (Canal y mayor ganancia, y Reverb), Loop de efectos.
- Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alto) 682 x 271 x 515 mm.
- Peso: 23.6kg.
3 - Fender Frontman 212 R
Loop de efectos: Loop de efectos (Preamp Out, Power Amp In)
Entradas: Dos
Entrada auxiliar: Jack para pedal de1/4"
Canales: Tres canales seleccionables (Normal, saturado, y más saturado)
Capacidad de carga: 100 Vatios a 4 ohms
Controles: Canal normal: Volumen, agudos, graves. Canal drive: drive, volumen, Selector de canal, agudos, medios, selector contour de medios, graves, reverb.
Material de la caja: Cubierta con textura de vinilo en negro
Piloto con forma de joya: Indicador luminoso rojo de amplificador
Asa: Asa en negro moldeado.
Panel frontal: Panel de control tipo Blackface™
Longitud del amplificador: 9.5" (24.13 cm)
Anchura del amplificador: 26" (66 cm)
Altura del amplificador: 19.5" (49.5 cm)
Peso del amplificador: 48 lbs. (21.7 kg)
Efectos: Reverb
Altavoz: 2 Altavoces 12" diseño especial 8 ohm, 50 Vatios , Ref. 0062803000
Impedancia del altavoz: 4 Ohm
