Duda bafles de guitarra eléctrica
jimywanted
#1 por jimywanted el 10/04/2009
tenia una duda, no se si con un bafle de 200w si le conecto directamente un pedal de efecto tendra esa potencia de 200w o necesito conectarlo a un ampli o etapa de potencia antes?:|
y bien si le pongo la etapa de potencia con el pedal, podria usar en vez de un bafle para guitarra un monitor activo de 200w? y si la etapa de potencia sobrepasa en potencia al altavoz?
    1.190 €
  • -8%
    959 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
MoKoLoKo
#2 por MoKoLoKo el 10/04/2009
Que un bafle sea de 200w significa que 200w es la potencia máxima que puede soportar, no que dé 200w con cualquier cosa que se le enchufe. Por tanto, necesitarás una etapa de potencia de menos de 200w, ya que si fuera de más podrías cascar el bafle.
Por otra parte, si tienes unos monitores activos no necesitarás etapa de potencia (que sean activos significa que tienen una etapa de potencia incorporada)
asffixiado
#3 por asffixiado el 12/04/2009
los monitores te cambiaran el sonido tipico de la guitarra ya q esas cornetas no estan diseñadas para eso
jimywanted
#4 por jimywanted el 21/04/2009
chakal escribió:
un bafle de 200w deberia estar alimentado por un ampli acorde a esa potencia.no tiene por que tener 200. pero si potencia adecuada.con un pedal solo, el bafle no tiene ni pa pipas.una etapa es una solucion,pero combinada con un ampli o pedal donde tengas margen a crear el set up del sonido que busques,la etapa sola como su nombre indica, solo aporta potencia y el sonido seria mu limitado en cuanto a color.como te han dicho la potencia de la etapa debe ser inferior a la que entrega el bafle.un saludo guitarrero:)
muchas gracias por la aclaracion! y una duda mas que te queria preguntar, y un pedal y un monitor activo juntos? que opinas tu? iria bien?
jimywanted
#5 por jimywanted el 13/06/2009
chakal escribió:
puede ir bien si el pedal es del tipo procesador multiefectos,pues estos como sabes,llevan ecualizador y los propios sonidos modelados te daran cancha para sacarle por lo menos algo de partido.conectando un simple pedal distorsion u otros del estilo no me imagino nada claro.con los monitores si estan amplificados por lo menos podras tocar,pero logicamente no puedes esperar el sonido de un ampli, pues estos tienen altavoces especificos para guitarra.si no vas realizar directos y es pa casa o pa tocar con amigetes,los monitores te sacaran del paso.venga un saludo y a tocar:saludo:
ohh gracias
ahaaa!!. . . . .
bueno tengo una duda, y como equivale la potencia en válvulas? por que me e encontrado esto y no se si es suficiente uno respecto a otro...
[url]http://www.*******.de/es/harley_benton_ga5h_bundle_1.htm[/url]
jimywanted
#6 por jimywanted el 14/06/2009
chakal escribió:
joer pincho el enlace y me sale(internet explorer no puede mostrar pagina)se a que web te refieres y fuera del foro puedo entrar,pero como no se lo que estas comparando no te puedo decir.dime aqui lo que estas mirando y ya vemos lo que quieres por que con el enlace no puedo entrar,no se por que.:(
seria este manitor activo: THE BOX MA150
y este pedal : LINE6 POCKET POD
miralos en *******
