Buenas!
jajajaj pues lo de los tube screamer es justamente para eso! Cuando toco rock clásico ( Srv, hendrix....) el primero lo llevo con poco gain y casi a tope volumen, el segundo con gain a tope y level un poco mas bajo que el primero. Cuando ya es insano le doy al big muff con el primer o segundo screamer pisado.... La ostia de potencia y sustian. Ya si piso el delay te puedes imaginar.....
Cuando toco hard rock hago mas de lo mismo, pero juego con el primer tube, el ds2 y muff para los solos. Por eso el orden de los pedales es importante, porque a la vez los uso de boost unos con otros !! Según el orden y los resets el sonido varia muchisimo...
Por eso abrí el hilo, porque no sabia donde meter la disto del ampli en todas estas combinaciones. Haciendo pruebas no me convenció (o no estoy acostumbrado,)...Comentar que el ampli lleva una modificación, con lo cual el segundo canal va saturado desde el principio (tu comentario me a ayudado a entender lo del boost a través de este canal, como yo lo llevo modificado ni me lo había planteado
Otra question es la distancia del cable del footswitc. Cuando uno esta a unos 3 metros del ampli la cosa se complica...
Muchas gracias, seguiré usando solo el limpio del ampli !!!
Me dio la sensación que no sonaban igual los efectos sonando en limpio o en sucio.
