Duda con el Coil Split
Marco Antonio Solano
#1 por Marco Antonio Solano el 20/05/2017
Buenas, Queria saber que "requisitos" necesita mi guitarra o las pastillas de esta para poder usar Un Coil Split, Es de pastillas pasivas y Escuche que tus pastillas tiene que tener unos ciertos requisitos ya que si no las puedes quemar o algo asi
Es Una Ibanez Art200Fm-VLS y Las Pastillas son ACHS-1 Y ACHS-2 Si mal no recuerdo, Alguien sabria si mi guitarra es compatible con el coil split?
    1.190 €
  • -19%
    349 €
    963 €
lji0041
#2 por lji0041 el 20/05/2017
Por lo que he visto, esas pastillas son de 2 cables por fuera. Internamente están conectadas en serie por un hilo.
Tienes que desmontarlas para llegar a ese hilo.
A partir de ahí tienes dos posibilidades:
1. Soldar un cable a ese hilo interno y sacarlo fuera. Si conectas a masa ese hilo con un interruptor, anulas una de las pastillas. Esto es un coil split.
2. Cortar el hilo interno y soldar sendos cables a los extremos del corte y así sacar cada extremo fuera. Esto te permite hacer lo mismo que en 1, conectando los 2 cables que sacas a masa con un interruptor. Pero además podrías jugar con la polaridad de cada pastilla, conectándolas en phase, fuera de fase, etc. Ya que vas a desmontar la pastilla, te da igual. Pon colores diferentes para saber cuál es cual después.
Si sólo quieres coil split, con la opción 1 vas servido.
xbauerx
#3 por xbauerx el 20/05/2017
#1 Es muy facil.
Si tu pastilla tiene cuatro hilos, significa que puedes hacer split coil porque tienes la salida y la entrada del bobinado de cada pastilla por separado.
Si tiene dos hilos, simplemente no puede hacerse.
No se si #2 ha hecho eso que dice con alguna pastilla y le ha salido bien, yo no conozco a nadie que haya desmontando una pastilla y le haya salido bien. Creo que es bastante dificil separar las dos bobinas sin que se devane la pastilla entera. yo no me arriesgaria, pero tengo curiosidad por saber si #2 lo ha hecho con exito.
la opcion mas rapida es vender las pastillas y comprar unas de cuatro cables, que, viendo las pastillas que trae de serie la guitarra, casi sin lugar a dudas, seran bastante mejores.
Ademas, necesitaras un potenciometro tipo push-pull, que lo que hace es que al soldar los cables a ese potenciometro, cuando tiras, abre el circuito y se quedan las pastillas en single anulando la segunda parte de la bobina.
xB
lji0041
#4 por lji0041 el 20/05/2017
Sí. Lo he hecho.
Por cierto, también puedes cambiar los imanes.
Obviamente hay que tener un poco de habilidad, paciencia y valentía.
piluca
#5 por piluca el 20/05/2017
Si puede hacerse...pero nivel 10 de soldador es indispensable...
xbauerx
#6 por xbauerx el 20/05/2017
#4 La virgen... me dejas alucinando, yo no me atreveria... vaya makina eres. :)
¿No se te devana el hilo de la pastilla al cortar y perder la tensión? ¿no van muy pegadas una a otra y es complicado? Me ha picado la curiosidad...
xB
xbauerx
#7 por xbauerx el 20/05/2017
#5 Ya me figuro que facil no sera... a mi me parece dificilisimo sin romper la pastilla.
Kintero Blackhawk
#8 por Kintero Blackhawk el 15/08/2018
Acabo de hacer el coil split, basándome en este video ( https://youtu.be/0z1Gd5Jl8qA ), chequenlo está muy sencillo y ahora mi les Paul Se volvió más versátil en cuestión de sonidos, eso si hay que tener buena habilidad también con el cautin, aún así es muy fácil ????
