1.¿Se puede conectar la guitarra a una caja directa ya sea activa o pasiva (No se cual conviene) para luego ir directamente al amplificador desde ahi reduciendo ruidos?
2. Una humbucker puede tener hasta 15k en promedio, pero cualquier pedal puede llegar a tener 100k de salida, los pedales admiten niveles elevados de Ohms para compatibilidad (Al menos eso creo) ¿Pero la entrada de un amplificador también? En ese caso ¿hay alguna manera de corregir impedancias o hacer algo para llegar de forma balanceada a un amplificador y no tener ruidos?.
3. ¿Un circuito activo para una guitarra con pastillas pasivas serviria de algo?
4. ¿Existe algún adaptador entre guitarra y equipo para reducir ruidos por impedancias?
5. ¿Las cajas directas solo sirven para una consola o por linea unicamente?
6. ¿Si modifico la salida de la guitarra y reduzco la impedancia puede cambiar el sonido y perder potencia como si fuera una pastilla de menor impedancia?
