Duda de concepto interfaz de audio
![litlle00](https://users.soniccdn.com/images/130/510582_7nsq4.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Cándido](https://users.soniccdn.com/images/130/570401_f5dv9.jpg)
![semifuso](https://users.soniccdn.com/images/130/444135_cyqmd.jpg)
Puedes hacerlo de varias formas.
Con un interfaz puedes usar la salida de línea emulada. Si añades un micro puedes grabar tu propia pantalla, o si añades un atenuador con emulación puedes usar la propia salida a pantalla del ampli.
Todas tienen sus pros y sus contras, la más comoda es tu salida a interfaz, pero será la que peor sonido te dará. Grabar con micro tiene su aquel pero bien hecho suena mejor. La mas equilibrada es la del atenuador/emulador pero para que la emulación sea buena vas a tener que invertir.
Como en cualquier caso necesitas interfaz yo probaría primero la salida emulada integrada, si te convence has acabado. Si no, pues ya te miras micro o atenuador.
Una posible alternativa es buscarte un cabezal que lo lleve todo: atenuador, interfaz y salida emulada.
![Simiot](https://users.soniccdn.com/images/130/524419_cpa5k.jpg)
Buenas compañero!! Como va ese Bugera? Es el que quieres grabar?? Jeje
A ver, para grabar (bien) es imprescindible una interfaz de audio. Las hay por menos de 100€ ya muy pensadas para usuarios como tú, que lo que quieren es poder grabar desde casa guitarra, bajo, voz...
Como has dicho, las interfaces tienen dos tipos de entradas para grabar (en realidad 3, pero para esto no nos interesa), las de micro y las hi-z. Las de micro son para conectar un micrófono (...) el cual se sitúa delante de la pantalla (hay 1001 maneras de hacerlo) para grabar lo que sale. La elección del micro y su posición es fundamental (2 centímetros son un mundo). Luego esta entrada también te sirve para la salida emulada, ya que normalmente es un xlr y va en señal de micro.
Por otro lado la entrada hi-z (de alta impedancia) está expresamente diseñada para las entradas de instrumento eléctrico: guitarra, bajo, etc (no teclados, estos sacan señal de línia). Grabar así es más fácil pero luego tienes que meterle algun software a la señal para que suene a algo, y si lo que quieres es sacar el sonido del ampli no te sirve.
Espero haber sido de ayuda
Saludos!
Saludos!
Gracias a todos x las respuestas. Efectivamente, quiero grabar el bugera ( la verdad que el cabezal va como un tiro, me encanta su tono...es justo lo que buscaba para casa). Si te he entendido bien, para grabar mediante la salida emulada...sería conectándola a la entrada de micro del interfaz de audio correcto? El tema es que esa entrada de micro es xlr y la salida emulada es jack. Supongo k habrá cable con ambas clavijas. Voy a investigar jjeeje. Muchas gracias x la aclaración. Pd: el tema de microfonear el ampli no me interesa pues las grabaciones son a nivel casero...por el gusanillo de aprender y poco mas. Saludos y gracias!!
![lji0041](https://users.soniccdn.com/images/130/472454_uwirb.jpg)
Hi z no es line, es alta impedancia y se usa para guitarra/bajo con pastillas pasivas. Line es más parecida a la de micro como te han dicho más arriba.
Supongo que la salida emulada del bugera es mono. Hazte un cable: Conecta la punta del jack al 2 del xlr. Conecta la masa del jack al 1 y al 3 del xlr.
Si no te lo quieres hacer lo puedes comprar. Cable jack mono a xlr (no balanceado).
JL
JL
#8 Line no es Hi-z, pero la entrada acostumbra a ser la misma en las interfaces de home studio y es conmutable.
Eso de que line es más parecido a micro... No, para nada. La señal de micro es mucho más baja y por eso siempre necesita un cable balanceado como lo es el xlr. La señal de instrumento es más alta que la de línia, pero son mucho más parecidas entre ellas y por eso no son necesarios cables balanceados, y también por eso se "puede" grabar (aunque mal) una guitarra directa a una entrada de línia.
En cuanto a lo del cable... No tiene ningún tipo de sentido. Lo que sale del cabezal debe de ser señal de línia así que por línia es por donde debe entrar a la interfaz. Si fuera señal de micro (no lo creo porque pondrían salida xlr y no jack) entonces lo que haría falta es un cable de jack trs a xlr.
Puede que tengas razón. Pero no tiene nada q ver el nivel de salida conque sea balanceado o no.
Si dices q es mejor meter línea por Hi-z, realmente no puedo decir nada en contra sin ver la especificación de nivel de entrada. Al final lo importante es que no sature la entrada (distorsiona) ni que sea demasiado bajo (la relación señal-ruido es pequeña).
FELIZ AÑO!
FELIZ AÑO!
lji0041 escribió:Yo no he dicho eso... Para nada.Si dices q es mejor meter línea por Hi-z
Y si que tiene que ver el nivel de la señal con que sea balanceado. La señal de instrumento es tan alta que nunca es balanceada, porque las interferencias poco tienen que hacer "contra" la señal, en cambio la de micro es tan baja que de no ser balanceada todas las interferencias se colarían... Pero en fin, ese no es el tema del topic.
![:offtopic: :offtopic:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/offtopic.gif)
Hola simiot. Me referia como oposición a meter la salida del cabezal por la entrada de micro, que habia sido mi propuesta anterior, ya que el interfaz sólo ofrece esas 2 posibilidades y no tengo la especificación de entrada. Yo creo que la salida del cabezal es de baja impedancia, por eso proponía hacer un cable.
En cuanto a balancear o no la señal, está claro que cuanto menor es el nivel, más sensible es al ruido, pero incluso una señal de instrumento se atenúa dependiendo de la longitud del cable y le puede entrar ruido dependiendo del nivel de ruido. Por eso se usan las cajas de inyección para balancear la señal de instrumento cuando es necesario. A eso es a lo que me referia.
JL
