Duda craquelado nitro
pagl
por el 25/11/2024
Hola a todos, os quería poner un caso que tengo con una guitarra que he pintado y no consigo que la nitro craquele por si alguien con experiencia me puede orientar
- pintado de cuerpo con pintura nitorlack nitro ( unas 3 o 4 capas finas)
- unas 3 o 4 capas muy finas de barniz nitorlack nitro relic
He dejado secar unas 2 semanas, y a continuación metí el cuerpo una noche entera en congelador a -18 grados.
No he conseguido ningún cuarteo en ninguna zona, tampoco dando con secador de pelo al sacar del congelador .
Que puede estar fallando? Se supone que es una nitro especial para que craquele muy fácil, pero aun así no lo consigo
Puede ser por haber dado demasiado finas las capas de nitro?
Gracias!
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Moreno Guitars
por el 25/11/2024
Hola hola compi.
El crackelado te aparece cuando enfrias rápidamente. Más y mejor si primero le has dado con el secador.
Hay un truco que utiliza mucha gente para esto. Compra aire comprimido, con un bote de 600ml debería darte para un cuerpo entero, aunque irás un poco justo. A la hora de darle con el aire, no le des "normal", aplícalo con el bote al revés, es decir, la punta del spray mirando hacia abajo. De esta manera sale un compuesto que llevan estos botes que sale congelado, de hecho, te dejará la guitarra como escarchada, y el crackelado te aparecerá al instante. Hay por ahí muchos videos hablando de esto.
Con la laca de nitorlack a pelo se puede conseguir también, pero, o tienes mucha paciencia, o al final acabas aplicando mas laca de la necesar. En cualquier caso siempre pienso que el crackelado será más acentuado on este tipo de nitro que con nitro normal...
Suerte!
pagl
por el 25/11/2024
Muchas gracias, probaré con este método a ver si hay suerte
Moreno Guitars
por el 25/11/2024
 Es un método habitual y super contrastado, ya verás que te va guay :)
El Marin
por el 25/11/2024
El problema es que al usar el aire comprimido, te queda un craquelado "en tela de araña" y muy apretado, queda feo
Yo intentaría secar el cuerpo que tienes lo más posible y calentarlo y entonces meterlo una semanica al congelador otra vez.
Pero cuanto más fino, más cuesta... pero mejor suena, para mi gusto
J.C.
por el 25/11/2024
Puede que aún no esté bien curada la nitro, dos semanas me parece poco tiempo.
roman
por el 14/12/2024
deberias dejar que cure la nitro minimo un mes en adelante. Por eso quizas no cuartee.
Wurli
por el 14/12/2024
No esperes que la Nitro de Nitorlack cuartee como la de las guitarras fender o Gibson porque no tiene nada que vez, dicho ésto y como dicen los compañeros, yo lo dejaría bastante tiempo (un par de meses en éstas fechas) en un lugar cálido para que la nitro vaya soltando el el disolvente y cristalice, recién dada es muy flexible y no cuartea.
