Duda con cuerdas iguales y guitarras diferentes
hilonegro
por el 08/07/2011
Hola, tengo una strato washburn lyon con cuerdas 010 y un amigo tiene una epi les paul standard y una epi casino con cuerdas 010 tambien. Cuando hago bends en la mia se me hace re dura de estirar las cuerdas, en la les paul bastante mas blanda y en la casino es una seda. Si tienen el mismo calibre, porque una es mas dura que la otra?? que hace a una guitarra electrica mas dura que la otra?? la distancia de las cuerdas al diapason es mas o menos la misma en las 3 guitarras, que mas puede influir??:|
    218 €
    69 €
thrashalcoholic
por el 08/07/2011
Alma, tipo de puente
hilonegro
por el 08/07/2011
las 3 tienen sus puentes originales, por consiguiente me dices que una strato es de tacto mas duro que las otras 2 por una cuestion de diseño de puentes??
asphix
por el 08/07/2011
Una es de puente fijo lo que opone menos resistencia que las guitarras con puete semiflotante o flotante...
iron_maiden_jpp
por el 08/07/2011
Los trastes son los que influyen ahí, por ejemplo,los jumbo y extra jumbo que son los anchos y grandes, facilitan los bends, fíjate en eso porque creo que las epi que mencionaste llevan esos trastes grandes, además también influye la altura de las cuerdas, pero como dices que las tres guitarras son similares en cuanto a eso, la última opción sería tambien la marca de las cuerdas, por ejemplo una 0.10 Ernie Ball no tiene exactamente el mismo grosor que una 0.10 Fender....pero creo que lo más acertado es lo de los trastes
Saludos!!;)
metallicufo
por el 08/07/2011
concuerdo más con lo que dice asphix, depende mucho de la tensión del puente más que del tamaño de los trastes, en un floyd rose las cuerdas se sienten como de piedra a comparacion de un tune o matic
guitarzone
por el 08/07/2011
También influye la escala de cada guitarra.
Pedro MA
por el 08/07/2011
También depende de la altura de las cuerdas. Sobre todo de los trastes. Y no por tener un floyd tiene que estar más dura, al contrario, un floyd bien ajustado deja las cuerdas en su punto, de hecho si tienes un puente flotante con dos muelles en vez de tres al hacer bends el puente tiende a ceder y se pueden llegar a hacer bends bestiales, mucho más bestiales que en guitarras sin puente flotante. Yo tengo una Jem con cuerdas de 0.8 y puente flotante que es al guitarra más blanda de tocar que he tocado nunca.
kodro2
por el 08/07/2011
Depende basicamente de la escala de la guitarra. La strat tendra escala 25.5 y las epis escala 24,75. La diferencia es en centimetros de 1,9. Para llegar al mismo tono al afinar tienes que estirarla mas, por eso ya de entrada esta mas dura y para hacer un bending ya lo creo que se nota. Es practicamente la diferencia entre afinar normal y afinar un semitono mas grave (a lo Hendrix o SRV) con lo que la guitarra se quedaria mas blanda.
Cuanto mas calibre mejor tono y volumen, pero mas dura. Se trata de encontrar el equilibrio.
o37
por el 08/07/2011
El principal motivo es la longitud de la escala como ya te han explicado (también influye la acción, más no en tucaso porque dices que son similares) y para acabar mírate este enlace que pusieron el otro día
http://www.frudua.com/tension_cuerdas_guitarra.htm
Hola Pedro solamente puntualizarte que si tienes un puente flotante blandito (con 0.8 ) la nota no sube lo que tendría subir al hacer el estiramiento porque al ceder el puente pierdes efectividad así que deberías decir en vez de "bends bestiales", "estiramientos de cuerda interminables y poco efectivos":)
Pedro MA
por el 08/07/2011
Para nada, estás totalmente confundido. Al ceder el puente la nota baja más todavía de tono con la misma fuerza aplicada. Con ceder quiero decir que es como si estuvieras empujando la palanca del puente además de estar haciendo el bend, es como tener un bend doble. Estás totalmente confundido y cuando quieras te lo demuestro.
El puente no está blando por tener 0,8, sino por tener sólo dos muelles. Con esa guitarra en afinación normal los bends y las cuerdas están igual de blandas que si estuvieras afinado en re o todavía más bajo a la hora de hacer bendings.
Eso sí, tienes que tener muelles de calidad y un buen puente si no quieres sufrir desafinaciones. Mulles y puente gotoh uso yo. Y por cierto, decir que el puente gotoh Fr es uno de los mejores puentes que existen en mi opinión, y no sólo por el precio (de los de calidad es de los más baratos).
Toño
por el 08/07/2011
Claro hombre, la escala más corta. Por eso se hicieron las paulas, para los blanditos que no podían hacer un bend con una señora Strato y unas 010 o 011.
Salud y 7enders :brindis:
