Yo tengo uno modificado con dos modificaciones.Una la kelley y la otra la de los cambios de diodos.
En teoria con la kelley ganas volumen y brillo,por que el pedal de serie le faltan ambas cosas (y es una chicharra insoportable),al ganar claridad y volumen puede llegar a dar la impresion que tiene mas gain (por que el de serie es un catañon).
Y ya si te hacen las dos,el pedal se combierte en un bazooka,porque tienes mas volumen,brillo y un gain gordisimo.
valee compadre, pero como le digo al que me modifica el pedal que quero que me haga la kelley y el cambio de diodos? esa es la ultra mod sino me equiboco? la ultra mod es distinta a la kelley? aclarame esa duda porfaa
hola amigasos, ayuda hice las modificaciones del ds1, el resultado fue fenomenal pero hay algo que no me parecio, fue que el efecto a mi parecer agarro demasiada ganancia y al subir el level mas del minimo suena un cañaso con lo cual cuesta nivelarlo con el volume del ampli en canal limpio, alguien sabe como poder corregir esto dejarlo con menos ganancia de level y asi nivelar un poco el bicho?, que componente fue el que modifico esta caracteristica?, es posible poner otro componente para la rectificacion de este?.
salu2.
Me parece raro, porque en la modificación de Keeley no se toca el nivel de ganancia. De todas formas si tienes problemas, puedes susituir la R7 de 470k por un valor más pequeño y disminuirás la ganancia.
y si coloco una r7 de un valor mayor al que trae de fabrica,aumentare ganancia con buenos resultados?
Tendrás que hacer muy poco a poco, porque si no llegará un momento en el que tanta ganancia le quitará definición al sonido.
