#14 el problema de un ampli de válvulas es que es muy difícil de controlar a volúmenes razonables para uso casero. Yo tengo el hermano mayor, de 15W, e incluso en el modo de 1W tienes que jugar con el volumen y el gain mucho, con valores de entre 1 y 2 (. Tengo pendiente ponerle un control de volumen en el loop de efectos para tener un poco más de juego.
En este aunque es de 5W y con altavoz de 8", si quieres utilizar el overdrive natural del ampli creo que te va a costar todavía más porque sólo tienes control de volumen. Y portable... tampoco es mucho porque pesan bastante (pone 6kg)
Dicho esto, tiene pinta de ser un ampli muy agradecido y divertido. Yo desde que probé válvulas... tocar transistores (micro cube o la Boss GT1) no es lo mismo, sobre todo overdrive ligeros.
Pero claro.. yo al vivir con mi mujer y un peque recién nacido no me queda otra que tener también algo que funcione bien a volumen bajo y con auriculares, y además el Microcube (o cualquier otro cacharro portable) va genial para cuando está bueno y me voy para la terraza, incluso para reproducir música.
#16 Yo hace tiempo que no tengo el microcube.
Tuve uno muchos años y lo usaba con pilas recargables.
Las de Amazon concretamente que són baratas y resultonas.
#16 la verdad que no probé a hacer un cable simple. Compraré uno y probaré. Notas alguna diferencia de calidad de sonido respecto al adaptador?
Yo es que le enchufé el step up de 9v pero lo acepta bien, no noté ningún comportamiento raro en el ampli, y no fue hasta hace unos meses que me fijé que el voltaje del adaptador no es el de un pedal normal, si no 5,7v
Gracias por compartir la foto y la info!
Toni el tema de las pilas... es que son 6? entonces tienes que estar cargándolas en tandas y metiendo y sacando del cargador al receptáculo...
Y con un powerbank de estos de publicidad que parecen de juguete lo cargas en cualquier cargador de móvil con el cable usb, no ocupa ni pesa ni tienes que andar abriendo el compartimento...
En casa salvo para un par de juguetes del bebé y algún aparato ya no usamos pilas prácticamente.
#18
Diferencia de sonido, ninguna y es mucho más practico que las pilas. El "powerbank" pegado con velcro adhesivo.
#20 lo del velcro es un puntazo
#19 sí, pero en un ampli de válvulas el sonido y el comportamiento cambian según el volumen. En ese aspecto es más constante uno de transistores, el sonido es más homogéneo a diferentes volúmenes y le afecta menos la forma de tocar.
