Duda con Guitar Rig 4
feudo
#1 por feudo el 18/02/2011
Hola, vereis quiero tocar utilizando efectos que trae esta aplicacion y el caso es que he escuchado una demo en youtube y desde luego no suena para nada igual que mi guitarra.
Ya sé que el hecho de que toque con una ibanez JS1000 y yo con una Epiphone LP Standard varia mucho en el sonido, pero ¿tanto?
Además, no estoy hablando de probar otros presets, si no que he probado exactamente los mismos presets que utiliza en el video (que vienen por defecto en el Guitar Rig 4).
¿Alguien puede decirme que debería hacer para que me sonase como en el video? Y la idea de pillar una guitarra mejor queda descartada.
Gracias. ;)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
[Michael Killer]
#2 por [Michael Killer] el 19/02/2011
La respuesta es sí, el sonido varia un trecho dependiendo de la guitarra, tengo entendido que esa Ibanez JS1000 es una muy buena guitarra, tampoco te digo que el cambio es enorme dependeria de eschuchar como suena la tuya comparada a esta, porque derrepente tengas algun problema de ruidos, un cable malo o yo que se y tambien te ayuda bastante tener una interfaz, no mencionas si tienes una interfaz o si grabas directo al pc, por experiencia te digo que la interfaz le da un poquito mas de calidad al sonido, mas cuerpo, otra cosa que podria ser es que haga falta un previo porque por ejemplo escuche que algunos presets suena con mas cuerpo y distorion y en la mia no, eso yolo arreglaria agregandole un preamp en cubase, tu podrias si deseas comprarte un preamp fisico o usar un VST, pero todo eso te ayudaria solo un poco a mejorar el sonido pero no llegarias a lo que una buena guitarra hace por si sola :roll:
Salu2 :saludo:
vidalsh
#3 por vidalsh el 19/02/2011
aisss...
esto le pasa a la gente que no ha usado nunca pedales, ni pedaleras, ni sabe setear sus efectos...:mad:
guitar rig es una maravilla si sabes setearlo...
los presets de fabrica o de otros no te sirven para nada...
tienes que currartelo un poco seteandolo todo a tu gusto y manera...
de nada serviria que te pasara mis preset cuando uso una fender y tu una guitarra diferente...
el secreto de guitar rig es que es capaz de hacer que una guitarra, cualquiera, por muy mala que sea, suene cojonuda...
pero para ello tienes que setearlo evidentemente...no sirve eso de copiar un preset...
y luego a saber como lo estaras usando...si es con el audio de la placa base o con una interface de audio decente...
el audio es todo un mundo, y hay que conocerlo...
todo ese rollo de las frecuencias, la distorsion, las ganancias y en guitar rig sobre todo, elegir un buen altavoz o usar correctamente el control room no es ningun secreto, es solo usar lo que sabes de antes para programar lo que tienes ahora delante...
si nunca has seteado un pedal, ni un ampli, ni otro equipo...pues la verdad es que con guitar rig o con cualquier otro lo llevas de calle...
es tambien experiencia y no esperar que nadie te va a dar ningun sonido que no sea el tuyo...
a mi me das un preset del guitar rig de tal o cual, y en cuanto le meto mi fender se lo que tengo que hacer para modificarlo y que suene parecido o al menos en la misma onda que si estuviera usando una ibanez o una gibson, evidentemente no va a ser lo mismo, pero puedo setearlo y se lo que tengo que hacer...
yo que llevo años y años usando pedales, pedaleras y mil historias, reconozco que para alguien que no las haya usado nunca, usar guitar rig es una autentica putada...simplemente porque no saben usarlo...
y es tan simple como setear un pedal...
pero si con guitar rig no suenas como ese de la ibanez, eso es simplemente porque no sabes setear guitar rig...
feudo
#4 por feudo el 19/02/2011
Claro, la cosa es que yo toco esos mismos presets conectando la guitarra directamente al ordenador con un cable jack a la entrada de linea sin más.
¿Si conecto la guitarra al amplificador y éste al ordenador por la conexión Preamp Out que tiene, conseguiré más cuerpo?
¿Podrías echarme una mano con lo de la preamplificación en Cubase? Es que no conozco muy bien ese programa y no se exactamente a que te refieres con lo de agregar un preamplificador.
Gracias. ;)
vidalsh
#5 por vidalsh el 19/02/2011
aisss ainssssss diossss...
pero porque todos los novatos usan cubase y se empeñan en meter su guitarra en el ampli???
vamos a ver, no quiero ser descortes...
pero si usas guitar rig, el jack de la guitarra directa a la entrada de tu line in de la tarjeta de audio...que mejor que no sea la integrada en tu placa base...
ni pre amp ni leches, yo creo que se le ha ido la olla al amigo al respecto...
tu problema es que no puedes sonar igual con un preset creado para una ibanez x que con tu guitarra...
eso lo tienes que setear a tu gusto y a tu manera para adaptarlo a la salida de tu guitarra...
cada guitarra es un mundo, y tienes que setearlo todo...no valen los presets de los demas solo como ejemplo...
feudo
#6 por feudo el 19/02/2011
Vale, a ver yo lo que necesito saber es que tengo que hacer. Entonces, para que me quede claro:
Necesito saber realizar las modificaciones en el Guitar Rig según las características de mi guitarra y del sonido que le quiero sacar.
Una duda que será absurda aunque yo como no tengo ni idea lo pregunto:
¿Utilizar una tarjeta de sonido mejor influye en el sonido que le vaya a sacar? Es que efectivamente la conecto a la tarjeta de la placa base, por que no tengo otra cosa.
Ya se que soy novato, pero por algo he creado este post, necesito saber por donde tengo que empezar o que debo tener en cuenta para poder disfrutar tocando.
vidalsh
#7 por vidalsh el 19/02/2011
no, usar una tarjeta mejor no va a influir en el sonido, no en el sonido solo, va a influir en todo en general...
la calidad de audio de una integrada en la placa base es similar a cualquiera de las interface de audio actuales, el problema no es la calidad, sino el sonido en si mismo...con una placa de audio integrada nunca vas a poder sacar un buen sonido porque va a tener mil interferencias con la placa base donde esta montada, por mucho que uses los puñeteros asio4all para reducir la latencia...esa no es la solucion...
es un error pensar que vas a sonar mejor con una tarjeta de audio mejor o peor...
la unica diferencia es que usando una tarjeta de audio externa puedes usar sus drivers asio sin someterla a los ruidos e interferencias de la placa base en la que esta montada la integrada...
para escucharte lo mismo no notas diferencia, pero a la hora de grabar es un mundo aparte...grabar sin ruidos ni interferencias no tiene precio...
y en cuanto a lo de setear guitar rig, es que es como setear pedales o pedaleras...
no tiene ningun secreto, cada uno se lo setea a su manera para su guitarra y su sonido en particular...
bajarte un sonido del blackmore en un preset no significa que vayas a sonar como el blackmore...
primero esta tu forma de tocar...
y luego el sonido de tu guitarra...
sobre el sonido si puedes actuar, sobre todo para adaptarlo a tu forma de tocar...
para los que llevamos toda la vida tocando con pedales, pedaleras y tal, pues la verdad es que es relativamente facil setear guitar rig...sabemos directamente que es lo que hay que tocar y que es lo que no...
yo comprendo que para alguien nuevo, pues eso es muy dificil...
pero es que la experiencia y lo que sabes es un plus+plus...
a ver como te explico yo a ti que tengo que tocar en el guitar rig si cojo tu guitarra para que me suene a lo que yo quiera?
a mi me das cualquier guitarra y la seteo con guitar rig en 2 minutos...
pero de nada te serviria que yo primero pillaria la distorsion, cambiaria el ampli, le meteria otro, y pondria en control room seteandolo a mi gusto una vez seteado todo lo anterior...
pero es que ese es tu trabajo tio, eso es lo que te tienes que currar tu solito, y no solo un dia...es cuestion de años...
al igual que a mi me das cualquier pedal y lo seteo en un momento para sacar mi sonido, me pasa igual con guitar rig...
pero si nunca has setado un simple pedal, no te empeñes en guitar rig, y usa sus presets...esos son genericos...
rompete los cuernos seteando guitar rig...que suena que te cagas si lo sabes hacer...:)
feudo
#8 por feudo el 19/02/2011
Deacuerdo, gracias por la información.
vidalsh
#9 por vidalsh el 20/02/2011
si quieres puedes bajarte mis presets para guitar rig 4
http://rapidshare.com/files/448897318/Guitar_Rig_4_vidalsh_presets.rar
a mi me suenan fantasticos, y como veras, como siempre busco mi sonido, siempre uso lo mismo, no cambio de ampli ni le doy mil vueltas al asunto, cuando encuentro algo que suena bien luego es solo cuestion de matizes y mas o menos efectos...
Entrance
#10 por Entrance el 20/02/2011
Gracias. ;)
Primero que nada debes tener un interface sino olvidate. Para sonar parecido al video es necesario tener un adecuado conversor de analogo a digital y de eso se encarga el interface.
feudo
#11 por feudo el 20/02/2011
Deacuerdo, muchisimas gracias por todo. :ok:
Hola, perdona por incordiar, pero es que me he bajado los archivos .ksd que son para el GR 4 y al importarlos no los encuentro en la lista.
Es decir, los importo con File>Import.. o bien los coloco en la carpeta de presets y le doy al botón Scan y nada, no los veo por ninguna parte.
¿Sabes si es por la versión? Tengo la 4.07.
vidalsh
#12 por vidalsh el 20/02/2011
4.11 con rammfire...;)
pd; cuidadin de donde te lo bajas...mp si quieres ;)
