llevo 15 años con él pero siempre lo he enchufado de la misma manera, eso es 16 ohm a la entrada 16 ohm de mi 1960A, hasta ahí no problem
tengo una persona interesada en comprarme el cabezal y quiere probarlo junto a su caja de altavoces, esa caja solo acepta conexión con un solo cable a 4 ohm, y bién, el JCM2000 TSL100 tiene a parte de la citada salida a 16 ohm, dos salidas más señaladas como 4&8 ohm parallel jack creo recordar,.lleva un selector para habilitarlas a 4 u 8 ohm, el tema es que no sé si se puede conectar el cabezal a la caja de altavoces del colega 4 ohm usando un solo jack o si por el contrario estaría haciendo algo mal como para cargarme algo del cabezal
Espero haberme explicado bién, un saludo y gracias
