Notaré mucha diferencia de sonido para bien o para mal?
Duda en paso de transistores a válvulas
-30%Taylor Academy Series 20e
viniendo del Fender frontman creo que la diferencia será a mejor, no es mal ampli para usarlo limpio con pedales, pero no es que sea muy carismático.
El único problema que puedes tener con él cambio que comentas es en la cantidad de volumen que vas a conseguir manteniendo un sonido limpio. Para casa no te será ninguna problema, pero si estamos hablando de ensayar, te va a ser difícil tener un sonido completamente limpio en la guitarra si tocas con un batería, Si siempre tocas con distorsión o te gusta el sonido con un pelín de saturación no creo qu te suponga un problema
Como decís, no me preocupa que sea muy ruidoso, al contrario, necesito que sea capaz de desenvolverse tocando con gente y más concretamente con una batería sin quedar por debajo.
Si esta muy lejos de ser posible prefiero quedarme con mi equipo que aunque sea peor en cuanto a sonido me permite llegar a ese nivel de volumen.
Notarás un sonido mucho más orgánico, más rico en matices y mejor reacción a la dinamica de tu ataque con la pua o los dedos. Sobre la potencia, intenta pillarte algo con MASTER y volumén independientes, y podrás usarlo en casa sin problemas.
Por cierto mi primer ampli de respeto, digamos, fué un Frontman 212, y la diferencia es abismal, ya de hecho todos los amplis que tengo son a valvulas, a excepcion de un Vox para viajes. Una vez que pasas a las valvulas, ya no querrás transitores ni modelaje ni ostias jeje!
Saludos!!!
Saludos!!!
marioR escribió:Los 15w a válvulas serían equivalentes a 100w a transistores.
Esto es una formula matematica que te has sacado de la manga.
marioR escribió:pero la pantalla no funcionaria como un amplificador del propio cabezal para tener más sonido? Hablo desde el desconocimiento.
No, el amplificador es el que amplifica, especialmente en la etapa de potencia es donde mas volumen va a dar a la señal. La potencia en la cabina usala como referencia de cuanto puede soportar, si conectas un ampli de 100w a un altavoz de 25w, te lo acabaras cargando.
En general lo que hay que tener en cuenta para saber el volumen de un ampli es, la potencia del amplificador, el numero de altavoces que hay(y la potencia de estos, a misma potencia, mas altavoces mueven mas aire) y los decibelios, diferentes altavoces tienen diferentes limites.
Yo tengo un frontman 212 y hay que reconocer que alcanza un volumen bestial!! 😝 es un amplificador que con el canal limpio y utilizando pedales no esta nada mal. Tengo varios amplis a válvulas pero depende donde y como, aún utilizo el frontman en alguna ocasión. Respecto a si notarás diferencia cambiando a válvulas... se te abrirá un nuevo orizonte, el cuál te aseguro que no te decepcionará. El único consejo (y creo que no soy el primero en comentarlo) es que tenga control de volumen máster independiente, de esa manera puedes apretar el volumen del canal poniendo las válvulas “cachondas”😝 y controlar el volumen de salida con el máster. Yo uso un cabezal de 100W y podría tocar a volumen bajo sin problema. Aunque si que es verdad que a cuanto más volumen mas caracter tiene el amplificador, pero eso pasa con todos!! Un saludo y que sea rock!!
