Duda con el pedal blackstar lt metal
Juan M.
#1 por Juan M. el 29/07/2020
Hola, peña! Saludos, foreros!
Tengo una duda de principiante, y rogaría informacióno consejo: tengo un ampli Roland Cube 15, ya sabéis, un ampli de transistores cuya fama con el canal clean es reconocida. Pero yo también soy muy de metal (thrash, sobre todo), y ahí se queda algo corto el cube 15.
¿Podría irme bien adquirir un pedal de distorsión para llegar algo más a ese sonido que busco? He pensado en estos dos: el blackstar lt metal y el behringer um 300. ¿Alguien puede decirme si acertaría comprando alguno de estos pedales? ¿O directamente tengo que conformarme con el canal lead que lleva el roland cube 15?
Muchas gracias de antemano.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Juan M.
#2 por Juan M. el 29/07/2020
Se me olvidó decir que por desgracia no puedo permitirme mayores desembolsos. Dispongo de unos40 eurillos procedentes de un regalo, y he visto que en 2a mano puedo conseguir el blackstar lt metal y el behringer incluso nuevo.
Las pastillas de mi guitarra tampoco son nada del otro mundo. Unas Roswell LAF de Alnico 5, de ganancia baja-media.
Con esas pastillas, un ampli a transistores (el roland cube 15), ¿tiro el dinero comprando uno de estos pedales o sí que puedo acercarme a lo que busco? También tengo claro que más adelante querría cambiar la pastilla del puente (la del mástil me gusta más), por lo que supongo que también ayudaría poniendo una de alta ganancia y bien cañera (tipo tonerider octane, dimarzio superdistortion o algo por el estilo).
Si alguien me ayuda con opiniones, consejos, info...mil gracias de antemano!! :|
ToniPod
#3 por ToniPod el 30/07/2020
Es un pedal genial.
Tirale palante!!
Juan M.
#4 por Juan M. el 30/07/2020
#3
Jeje...sí, yo también había visto el vídeo ya. El pedal, estoy convencido que es bueno. Pero me sigue asaltando la duda de si irá bien con el roland cube 15 (a transistores) y las pastillas roswell alnico 5 de una de mis dos guitarras, que es con la que quiero hacer esta combinación. Crees tú, #Toni, o cualquier otro que pueda aconsejarme, si será compatible la siguiente combinación para un sonido thrash y/o estilos metal semejantes?
Me refiero a la combinación:
-Guitarra con pastillas Roswell Alnico 5 (más adelante quizá cambie la del puente)
-Ampli transistores Roland Cube 15
- Pedal Blackstar LT-Metal
Ángel Santana
#5 por Ángel Santana el 30/07/2020
#4 El principal problema es que el altavoz del Cube 15 es de 8" y eso supone un recorte en graves que afecta a la típica ecualización en V del trash. Supongo que tendrás que compensar el exceso de filo agudo y sacrificar pegada y ataque.
ToniPod
#6 por ToniPod el 02/08/2020
#4 No es un pedal caro con que por probar no pierdes nada.
Juan M.
#7 por Juan M. el 02/08/2020
#6
Hombre, no es caro, pero a mí cualquier desembolso me supone cierto sacrificio porque ando en horas bajas económicamente hablando, por desgracia... Hasta el punto de que lo tengo mirado en 2a mano, por unos 40€.
Yo soy aficionadillo de tercera, no toco demasiado bien, no hago bolos ni toco en ningún grupo. Sólo en plan backings tracks en casa, riffs, solos...eso sí, disfruto con ello como un enano, pues adoro la guitarra eléctrica, sobre todo cuando suena a thrash metal.
Supongo que si la combinación de equipo que proponía no da para resalte de graves en ecualización en V, ponerlo en rollo británico, con un sonido más oscuro, menos brillante, jugando con el ISF en el lado extremo derecho (british) y dando más protagonismo a los medios en el ampli, será otra buena opción. ¿O estoy diciendo un sinsentido?
Sigo esperando más respuestas. Gracias de antemano.
¡Saludos, peña!
Ferk
#8 por Ferk el 02/08/2020
Multiefectos o pedal y amplificador a transistor se llevan horriblemente mal. según mi experiencia.
Ángel Santana
#9 por Ángel Santana el 02/08/2020
No es que sea un sinsentido, el problema es que el altavoz es un cuello de botella, simplemente es incapaz de reproducir determinadas frecuencias con precisión. Ojo, no estoy diciendo que no vayas a percibir graves, pero con limitaciones.
Aquí te has respondido a ti mismo. No es que Roland no haya modelado un canal con un sonido decente, es que la salida no da para más.
ToniPod
#10 por ToniPod el 03/08/2020
Hombre pues el roland 15 para casa esta más que bien.
No lo veo un mal ampli para nada.
De hecho yo tuve el cube 30 y para casa era demasiado tenía que poner el volumen al 1.5 que al 2 ya sonaba demasiado.
Yo creo que ese pedal te puede ir bien.
Pero hasta que no lo pruebes no lo sabrás.
Juan M.
#11 por Juan M. el 03/08/2020
Al final me he pillado el pedal, y ya veremos si consigo lo que buscaba o ha sido dinero tirado.
Yo también pienso que el Roland Cube 15 es un ampli a transistores mas que decente. Responde bien en el canal limpio, como es archiconocido de sobra. Al fatarle, eso sí, algo de chicha cañera en el canal lead si se busca metal, pensé que el pedal podría mejorar algo ese sonido que busco.
Al no poder permitirme un ampli a válvulas, he decidido finalmente echar mano al pedal blackstar lt metal, y a ver, ya os contaré... Tampoco toco demasiado bien ni tengo grupo (tampoco hago bolos, no por falta de ganas), así que a nada que algo mejore el sonido distorsionado de alta ganancia, pues de lujo. Si no funciona la combinación guitarra tipo les paul, pastillas roswell laf alnico V, roland cube 15 y pedal blackstar lt metal, pues mala suerte... :preocupado:
Ángel Santana
#12 por Ángel Santana el 03/08/2020
Exacto, es un gran amplificador dentro de su categoría. Precisamente un buen canal limpio es la base para trabajar con pedales, aunque también puedes empujar un poco más el canal saturado con el pedal. Probándolo con el mayor número de combinaciones posibles sabrás todo lo que puede hacer y si cumple con lo que buscas.
