Duda sobre pedal para pc
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
No lo explicas, pero entiendo que tienes la guitarra conectada al PC a través de un interfaz de audio y usas algún tipo de software de emulación para generar tus efectos, ¿correcto? lo que necesitas es una pedalera MIDI, las hay de muchos tipos, incluso, si tienes alguna pedalera de efectos y tiene conector MIDI OUT, puedes usarla para conectarla a la interfaz de audio (que debe tener conector y funcionalidad MIDI IN). Luego solo te toca documentarte para saber como gestiona el software de emulación que estas usando los mensajes MIDI para poder usar la pedalera o si usas un DAW con plugins, lo mismo. Debes tener lo que te digo y toca leer un poco y algo de ensayo y error y seguro terminas por poderlo hacer en poco tiempo. Poder, se puede.
No sé como lo estas haciendo, pero si la canción la tocas desde un DAW, puedes automatizar el encendido y apagado de los efectos tipo plugin a medida que avanza la canción, casi todos los DAWs permiten hacer esto. De esa manera no tendrías ni que pisar un pedal para cambiar de sonido.
Una última pregunta, acabo de encontrar esto:
https://www.thomann.de/es/lead_foot_fs2.htm
Esto me servirá como pedal midi?
Es que todos los que he encontrado están por encima de 100 euros...
#6 quieres decir que puedo cambiar el efecto del sonido ya grabado cuando quiera y como quiera? Tipo grabo en limpio y unas partes le pongo distorsión y a otras chorus? Es que apenas hago un año con la guitarra y estoy bastante perdido respecto a estos softwares... (Me recomiendan alguno gratuito?)
Muchas gracias 😊
Muchas gracias 😊
#7 A ver. No sé qué programa usas. Pongamos que Cubase (o Pro Tools o Logic o Reaper o...)
Abres una pista. Grabas batería.
Abres otra pista. Grabas bajo.
Abres otra pista. Grabas guitarra limpia.
Abres otra pista. Grabas guitarra con distorsión.
Abres otra pista. Grabas voz solista.
Abres tres pistas más. Grabas coros.
Abres otra pista. Metes el solo de guitarra.
Y así tantas veces como quieras.
Editas, mezclas, masterizas y ya tienes tu demo
