Duda con los power chords
killers10
#1 por killers10 el 01/11/2011
bueno pues estudiando estos acordes encontre esto
[ Imagen no disponible ]
mi duda es que si las cuerdas que tienen una X tambien se tocan aunq esten muteadas o solo se deben de tocar las 3 primeras cuerdas?
saludos
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
steve_hammer_vai
#2 por steve_hammer_vai el 01/11/2011
eso depende del giro qe le quieras dar a la cancion amigo, si qieres darle un toque agresivo y estruendoso, metele las ultimas tres cuerdas pero si es sòlo un arreglo toca solo las que pisas, bueno es mi humilde opiniòn. Saludos! :)
killers10
#3 por killers10 el 01/11/2011
#2 eso es cierto, la base del metal es el muteo de cuerdas y al tocar las cuerdas muteadas la da un poco mas de "cuerpo" al sonido, pero no sabia si estava en lo correcto al tocar todas , tienes mucha razon veamos que dicen los demas
Peter Q
#4 por Peter Q el 01/11/2011
Esos se llaman acordes de quinta,lleva tonica,quinta y tonica y se tocan solo las tres cuerdas que se pisan.Tambien puedes usarlo en la 5ª cuerda y lo de mutear es para que no el sonido sea mas definido que si le damos al aire. :saludo:
killers10
#5 por killers10 el 02/11/2011
y un acorde de quinta es lo mismo que un power chord? cual es la diferencia entre los dos
David
#6 por David el 02/11/2011
Obviamente ninguna. Son lo mismo.
yellow dog
#7 por yellow dog el 02/11/2011
Cuando las "X" estan puestas como en este caso fuera de los trastes como en el dibujo significa que esas cuerdas no se atacan, si estubiese dentro, debajo de los puntos que indican la posicion de los dedos, entonces significaria que deben sonar muteadas, pero en el caso del croquis al estar fuera significa que esas cuerdas no han de sonar.
