muchas gracias grandes sabios
Duda con push pull
Harley Benton DNAfx GiT
Un push pull te hace single/humbucker. O sea que para transformar ambos mics, necesitás dos push pull. Entonces como podés activarlos,desactivarlos independientemente, tranquilamente podés hacerlo. Yo tengo en mi Les Paul instalado cada push/pull en el control de volumen correspondiente a cada mic. Me vino así de fábrica.
DarkSlash escribió:Yo tengo en mi Les Paul instalado cada push/pull en el control de volumen correspondiente a cada mic. Me vino así de fábrica.
si yo tengo la Special 2 (si, soy pobre, pero en un futuro armare una tele) se puede poner en los dos controles que tiene? o de plano solo se puede uno en el de tono?
Yo tengo instalado esto: Triple Shot de Seymour Duncan.
https://www.thomann.de/es/seymour_duncan_sts1s_t_triple_shot_mounting.htm
Es un marco que se usa muy intuitivo para seleccionar la pastilla que quieras. Puede sonar a una de las dos en modo Single (la de arriba o la de abajo), a humbucker, con la combinación de ambas puedes conseguir el sonido fender 2 4. Está guay, la verdad. Pero sinceramente...creo que es mejor tener un par de guitarras: una de singles y otra con humbuckers. Porque aunque sí que se puede jugar...no sé. Creo que el Push pull es caprichillo.
